gramo Tesla NZC 420, předzesilovač pro-ject, špatný zvuk
Prostě do boxu přivedeš USBéčkem data z počítače a na RCA konektorech máš nf signál pro zesilovač. Teoreticky by měl umět lepší zvuk, než dostaneš ze zvukové karty počítače.
Tedy pro linkový vstup zesilovače. Vlastnosti linkového vstupu tu má vstup pro magnetofon (piny 3, 5 a 2 konektoru). Můžeš použít i vstup pro výchylkovou přenosku, měl by to zvládnout zrovna tak.
Zřejmě používáš kablíky se stíněním nevalné kvality a vedeš je v blízkosti síťové šňůry případně datového kabelu. Některé počítače dokážou zarušit široké okolí.
Zkus změnit polohu nf kablíku.
Ortofon je MM přenoska. Nemáš přepnutý vstup na MC?
EDIT: promiň, teď mi došlo: NZC420 má na výstupu pro nahrávání na magnetofon už jednou zesílený a korigovaný signál.
Na ten USB box musíš připojit přímo přenosku, jinak to nemá smysl.
Když je tlačítko pro magnetickou přenosku v klidové poloze, je její signál volně k dispozici na něm na obou prvních pinech od zámkové lišty. Vyveď je samostatným konektorem na USB box II a jeho analogový výstup pak přiveď na vstup pro magnetofon. Tak to chodit bude.
