Pôjde LAN po telefónnom kábli?
Devo70
#1 Příspěvek od Devo70 »
Mám natiahnuté pod omietkou staré telefónne vedenie - 4 žilový sivý kábel (nekrútené páry). Šlo by ho využiť na domácu sieť? Dĺžka cca 18m.
Ďakujem.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
No jasně, já po telefonním vedení kdysi provozoval AppleTalk. Ale ty rychlosti nebyly nic moc. :D
miromatus
#3 Příspěvek od miromatus »
zdravím , ja si myslím že by to šlo, mám jeden pc pripojený k routru plochým 4 žilovým telefónnym káblom ,kde nie sú krútené páry, cca 20m a je to bez problémov .
#4 Příspěvek od rnbw »
HomePNA.
MaTTo
#5 Příspěvek od MaTTo »
Fungovat to funguje ale 100mbps od toho necakaj , 18m je moc vela na tu rychlost navyse ked niekde pritom ide elektricke vedenie tak sa to este zhorsi ale tak siet sa z toho spravit da .
doma mam cca. 20m telefonny kabel ktory som kedysi vyuzival na siet ale nebolo to nic moc tie rychlosti najmä teda .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Devo70
#6 Příspěvek od Devo70 »
Pripojenie bude na 2mbps internet, nejaký pokles pri surfovaní nebude vadiť.
Dratak
#7 Příspěvek od Dratak »
Může to jít a taky nemusí. Řešil jsem problém kdy zákazník měl pod plovoucí podlahou plochou čtyřdrátovou šňůru a tou měl veden ADSL signál od splitteru u telefonu v obýváku do modemu v pokoji. Pak si objednal TV přes ADSL a bylo třeba k modemu připojit ještě set top box. Protože šňůra nešla vyměnit, dal jsem modem do obýváku k telefonu, z něj natáhl za skříní ethernet k set top boxu a po ploché šňůře, po které šel původně ADSL signál jsem nyní pustil ethernet z modemu do PC v pokoji. Nacvakl jsem na ni RJ45 konektory, zapojil piny 1-2-3-6 na obou koncích stejně a vymalováno. Při délce cca 7m to chodilo i na 100MBit/s.
Podobný případ jsem řešil v jedné firmě. Modem jsem umístil k pobočkové ústředně, z něj vytáhl ethernet pro TV set top box a ethernet pro cca 40m vzdálený PC chtěl pustit přes dva páry v telefonním kabelu SYKFY 10 x 2, ve kterém běhalo několik analogových poboček. ANI OMYLEM!!!! :evil: :evil: . Páry v SYKFY kabelu mají menší zkrut vodičů než UTP a mají i jinou impedanci. Na 100MBit vůbec, po přepnutí síťovky na 10MBit se rozsvítila ledka na modemu, ale nic víc. Výběrem párů jsem dosáhl toho, že občas prolezl ping a jednou se mi dokonce otevřela stránka na internetu, pak spojení zkolabovalo. Nezbylo než otevřít podhledy a naháhnout UTP. A byl pokoj.
Počítej že to pojede, ale maximálně tak na 10-15m, u nekrouceného kabelu ještě méně.
Devo70
#8 Příspěvek od Devo70 »
Router - PC prepojené, internet viac nejde, ako ide. Rýchlosť takmer nulová, strácajú sa pakety.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Chtělo by to 10Mbps síťovku :)
#10 Příspěvek od p32 »
Tak zkus ten kabel aspoň na konci mockrát otočit kolem jeho osy a když bude takhle zkroucenej, tak by to mohlo stačit. Samozřejmě až po kontrole kontaktů. :wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Andrea píše:Chtělo by to 10Mbps síťovku :)
Alebo prepnut na 10mbps.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
p32 píše:Tak zkus ten kabel aspoň na konci mockrát otočit kolem jeho osy a když bude takhle zkroucenej, tak by to mohlo stačit. Samozřejmě až po kontrole kontaktů. :wink:
To z toho udělá 1x TQ, ale spíš by potřeboval 2x TP :wink:
Devo70
#13 Příspěvek od Devo70 »
Kde sa to prepína na 10mbps?
forbidden
#14 Příspěvek od forbidden »
Když dáš vlastnosti toho tvýho připojení, tak je tam u síťovky možnost konfigurace. Tam můžeš nastavit rychlost z auto na 10 Mbps a half duplex pro jistotu.
Devo70
#15 Příspěvek od Devo70 »
Zníženie rýchlosti nepomohlo. Skôr sa to ešte zhoršilo. Ešte som skúšal povypínať el. rozvody (kvôli rušeniu), ktoré idú súbežne s LAN, ale bez výsledku.
To zakrúcanie koncov mi pripadá ako žart.
