magnetofon unitra M2405s - problém
usualboy
#1 Příspěvek od usualboy »
Zdravím,
zakoupil jsem si v bazaru magnetofon unitra M2405s. Po promazání motoru a výměně pojistky beží výborně. mám jen porblém s tím, že pravý VÚ metr se téměř nehýbe (jen nepatrně nadskakuje) a zvuk z pravého kanálu je bez výšek a bez basů, jen takový středový (hlasitost je dobrá). Tento problém se vyskytuje jak při nahrávání, tak při přehrávání. Napadlo mě, jestli to nemůže být kontakty, ale všechny jsem prostříkal a nepomohlo to. Nemá s tím někdo zkušenosti?
díky
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Na 90hlava , minimálně nečistota , spíše ke stáří konec a výměna .
usualboy
#3 Příspěvek od usualboy »
Díky,
ale je to zvláštní, jelikož to dělá i při nahrávání, tzn. VU metr neukazuje správně ani signál ze vstupu, např. CD. Na to by hlava vliv mít neměla ne?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
To máš recht . Nejdříve je řeba rozlišit , jestli je chyba při záznamu i při reprodukci a to ne "indikátorová" , ale poslechová . Tzn. půjčit si určitě dobře nahrané nahrávky a tím začít .
usualboy
#5 Příspěvek od usualboy »
To jsem již provedl, pásky mám nahrané na B100 se zaručeně dobrou kolmostí a novou hlavou. Pásky jsou u B100 na pravé straně vybuzené normálně a na unitře zkrátka ne... Ale skutečně si myslím, že to hlavou nebude. Protože, pak by šel VU metr dobře alespoň při záznamu. Co tedy dál?
usualboy
#6 Příspěvek od usualboy »
A mimochodem, nenapadá mě kde bych mohl novou hlavu sehnat, prý jsou špatně sehnatelné.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Hill tu kdesi pisal ze by to mohli byt nejake kondy,ale bude lepsie ak sa vyjadri osobne:)
#8 Příspěvek od Hill »
Jestli to dělá předzesilovač, tak přicházejí v úvahu C2, C4 a C30. V korekcích pak C9, C10, C12 a C13. Ve všech případech znamená ztráta kapacity také omezení přenosu nízkých frekvencí.
C29 nemá na zvuk vliv, ale na citlivost indikátoru na nízké frekvence ano.
Když navíc chybí výšky, bude zřejmě špatně doléhat okrajová stopa pásku na hlavu nebo to má hlava za sebou. Zlepší se to, když přibrzdíš levou cívku rukou? Magnetofon nemá řízený tah z odvíjené cívky, přítlak se zajišťuje nuceně pružným páskem, což u sjetého čela hlavy jisté potíže přináší.
No a pak jsou problémem přepínače. Nejen ty pro záznam a snímání (K1), ale také a zejména ty pro přepínání korekcí v závislosti na rychlosti posuvu pásku (K2).
Přejdi to celé ještě jednou a pak se uvidí.
a tyhle přepínače jsou po tolika letech největším zdrojem potíží.
(38.79 KiB) Staženo 143 x
obě desky korekčních zesilovačů jsou stejné
(124.4 KiB) Staženo 208 x
#9 Příspěvek od konosuke »
no a v jakém stavu je přítlačný pásek a polštářek v páskové dráze ? není sjetý, opotřebený ? dost slabé místo těchhle strojů, taky zkus přehodit přívody vedoucí ke hlavě jestli se závada přestěhuje do opačného kanálu
a poznáš či hlava dobrá
usualboy
#10 Příspěvek od usualboy »
Zdravím,
zatím jsem pokročil tak, že jsem vyměnil hlavu za tesláckou ANP 935 a zvuk je rozhodně daleko lepší a v obou kanálech stejný, nicméně nyní je potřeba nastavit předmagnetizace, bohužel s tím nemám praxi a ani nevím kde je toto možné provézt. Kterým trimrem. Nepotřebuji to úplně přesně, postačí, když to nebude zkreslovat ve výškách. Poradí někdo?
PS: na kondíky se teprve chystám
díky
#11 Příspěvek od Hill »
Ty trimry na nastavení předmagnetizačního proudu musí být blízko hlavy, a také tam jsou na samostatné destičce pod pákou přítlačné kladky. R70 je pro levý kanál, R71 pro pravý kanál.
S ANP935 se doporučuje efektivní vf napětí měřené na systému hlavy 10V (původní hlava potřebovala asi 13-14V). A pak ho jemně dorovnat pomocí měření úrovně signálů 333Hz a 10kHz nahraných v úrovni -20dB. Ale to už asi znáš.
(40.47 KiB) Staženo 148 x
