měření Proudu, který bere obvod napojený na USB
michalino
#1 Příspěvek od michalino »
Dobrý den, dobrý večer přátelé.
Prosím Vás o pomoc, jsem si vědom, pro drtivou většinu se samozřejmostí...
Na přiloženém obrázku je nákres, jak měřím odebíraný proud od obvodu, který mám připojený k USB portu počítače.
Mám na měřidle zvolený rozsah 200m (viz šipka na obrázku) a takto
mi to ukazuje číslo 150.
Znamená to prosím, že obvod odebírá proud 150 miliamper?
A znamená to, že nezničím nebo nezatěžuju příliš USB port?
USB port je do 500mA?
Mám prosím pravdu, je měření v pořádku?
Děkuji
(252.74 KiB) Staženo 144 x
popopepe
#2 Příspěvek od popopepe »
Jo, je to tak. 150mA.
michalino
#3 Příspěvek od michalino »
Popopepe, zdravím Vás a po Xkráté děkuji za odpověď.
A vůči USB je to v pořádku?
Děkuji
popopepe
#4 Příspěvek od popopepe »
USB je sériová sběrnice, a napájení si bere po dvou vodičích ze zdroje (PC, a pod.) Pokud tedy přerušíš ten kladný napájecí vodič a na to přerušení vložíš ampérmetr (tak jak máš nakresleno), uvidíš odebíraný proud. Napájet USB nějakým externím zdrojem - nevím k čemu je to dobré, ale principiálně stejné jako u PC. USB by mělo být dimenzované na 500mA.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
michalino
#5 Příspěvek od michalino »
Ten "zdroj 5V" co je na obrázku je právě to USB tedy to napětí, co beru z USB....je to pro mě nejjednodušší zdroj stabilního napětí, proto ho používám... tak jsem se chtěl zeptat, jestli 150mA odebíraných z USB mým obvodem není moc...
děkuji
GeorgeB
#6 Příspěvek od GeorgeB »
michalino píše:A vůči USB je to v pořádku?
Nevím přesně jaké jsou hranice zatížitelnosti, ale maximum bývá 500mA. Ovšem pro maximální zatížení si napájené zařízení musí vyžádat posílení napájení. Jinak USB port dodá maximálně asi 100mA. Asi se to bude lišit řadič od řadiče, ale tuším, že norma je těch 100mA/500mA.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
100mA jedno zariadenie. Ak je potreba väčšieho prúdu, potom si zariadenie musí vedieť vyžiadať väčší prídel.
edit:
Čumel so na to tu
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_ ... ce_classes
takža ma G... prešťal, ale je to tak.
Naposledy upravil(a) procesor dne 29 kvě 2010, 21:27, celkem upraveno 1 x.
popopepe
#8 Příspěvek od popopepe »
cituji wiki:
Napájení
Rozlišuje se mezi zařízeními s vlastním napájecím zdrojem a zařízeními, která jsou napájena přes sběrnici USB. V mnoha případech je možno volit oba způsoby. Zařízení pak má například konektor pro napájecí zdroj, který je možno volitelně propojit s externím napájecím zdrojem. Podle specifikace USB je proudový odběr ze sběrnice automaticky omezen. Je li tudíž odebírán větší proud než přípustný, napájení by mělo být odpojeno. Připojeným zařízením USB zároveň poskytuje i stejnosměrné napájecí napětí 5 V. Připojené zařízení tak může po sběrnici odebírat proud až 100 mA, v případě potřeby může zařízení požádat o větší proud, maximálně však o 500 mA. U osobních počítačů občas bývají napájecí vodiče sběrnice vyvedeny přímo ze zdroje počítače a USB zařízení připojené k počítači tak může odebírat i mnohem vyšší proud. Tohoto triku zneužívají například některé externí USB pevné disky, jejichž odběr je vyšší než požadovaných 500 mA a které po připojení k jinému počítači nemusí fungovat.
Re: měření Proudu, který bere obvod napojený na USB
#9 Příspěvek od masar »
michalino píše:...Mám prosím pravdu, je měření v pořádku?
Je tam jen malinká chybička: Pokud je to zapojené přesně podle obrázku, musí měřidlo ukazovat číslo -150. :wink:
michalino
#10 Příspěvek od michalino »
Máte pravdu, zkusil jsem to na stolním PC, vše funguje a když jsem to zkusil na notebooku, tak to vypojilo USB, jakmile jsem to vyndal a zase zapojil, tak to chvíli jelo a pak opět vypojilo USB.
Ach jo...to se mi nelíbí...
Děkuji všem za příspěvky...
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Nebo se to u některých disků dá řešit dvojitým kabelem. Má dva konce do USB a jeden malý do disku. Mám štěstí nebo spíš smůlu, že takový disk mám doma. Ani při krátkém kabelu se mi nechtěl občas přihlásit. Teď mám ten dvojitý kabel a přihlásí se pokaždé.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
masar píše:Je tam jen malinká chybička: Pokud je to zapojené přesně podle obrázku, musí měřidlo ukazovat číslo -150. :wink:
Myslím, že ne, má totiž prohozený černý a červený kabel, červený je GND. :wink:
Davidus
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od Davidus »
na tyhle multimetry bacha, buh ví jaký to má vnitřní odpor, na těchto rozsazích bývá i 5ohm, to by se nemuselo připojenému zařízení s vyšším odběrem líbit
#14 Příspěvek od masar »
Andrea píše:Myslím, že ne, má totiž prohozený černý a červený kabel, červený je GND. :wink:
No jo no, zase jsem střelil kozla. :oops: :wink:
michalino
#15 Příspěvek od michalino »
Pánové,...
zobrazuje to +150mA
:wink:
děkujuu
