Zrychlení rozepnutí relé
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vyrábím "inteligentní" přepínač, který přepíná napájení ze dvou zdrojů, jeden je AC, druhej je DC. Inteligentní proto, že hlídá "kolize" při jiskření kontaktů relé, přepíná relátka v "nule" atd. DC samozřejmě kromě relé odepíná ještě IGBT, aby z toho nebyla svářečka.
Potřebuju vyřešit ochranu tranzistoru, který spíná relé. Při použití ochranné diody přes cívku relé se doba odepnutí a tím i celkového přepnutí natáhne ze 10ms na 40ms, což docela dost (celý to hlídá procesor a posílá mě časy do PC).
Ve schematu UPS jsem našel metodu, kdy v serii s diodu je ještě zenerka kolem 50V - to chodí docela dobře.
Je ještě nějaký jiný osvědčený řešení, který ochrání tranzistor a přitom nezpomalí rozepnutí relé ?
Mimochodem, to "pomalý" rozpínání dělá pěknej binec, kdesi se to tady řešilo, že to resetuje procesor atd. Bez diody je po problémech, ochranný RC obvod přes kontakty v mém případě naopak absolutně nefunguje, protože vyráží jističe...
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 28 čer 2010, 16:44, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Nedávej diodu paraleně k cívce, ale dej kombinaci zenerek na napětí vyšší než je napájecí paralelně k tranzistoru.
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Odpor v sérii s diodou, spočítanej, aby na něm napětí nepřesáhlo průrazné napětí tranzistoru, čím vyšší napětí, tím rychlejší rozepnutí.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, hraju si ještě s myšlenkou, že když tam dám FET na pár set voltů, tak díky jeho vlastnostem se snad ani trvale prorazit nemůže. Vždyť u mých pulsních detektorů je na IRF740 díky cívce skoro kilovoltová jehla a bez omezení i 100x za vteřinu a nikdy se trvale neprorazil. Ovšem "ploška" tam vidět je...
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
FET se "proráží" jako zenerka. Stačí dát takový FET, který má povolenou repetitive avalanche energy (Ear) větší, než je energie v cívce relátka, ani nemusí být na stovky voltů, ale čím větší U(br)dss bude mít, tím rychleji ten přechoďák skončí. Akorát Ear se u malých tranzistorů moc často neuvádí, ale třeba IR ji často uvádí.
jasin
#6 Příspěvek od jasin »
Stačí jen odpor. Není potřeba ani ta dioda. Výpočet odporu je jednoduchý.
V okamžiku vypnutí buzení se cívka snaží udržet proud, který tam doposud procházel. Proto se napětí zvýší na tolik voltů až takový proud začne téct.
Jestliže má cívka dejme tomu odpor 1k a teklo tam při přítahu 10 mA, tak při vypnutí v čase t0 ten proud musí někudy téci.
Dámli k tomuto relé paralelně odpor 10k tak proud na něm vytvoří napětí 100V, tedy desetkrát větší odpor = 10× větší napětí.
Takový odpor mi zvedne spotřebu relé jen o 10% což mi nevadí a mohu vynechat diodu.
Takže uvaž jaké napětí tranzistor vydrží a vyděl ho napájecím napětím cívky. Získaným číslem vynásob odpor cívky a získáš maximální hodnotu odporu, maximální který tam můžeš dát.
Napětí při vypnutí má na cíce takovou polaritu, že se přičítá k napětí zdroje.
Takže vypočtené napětí plus napětí napájecí namáhá tranzistor. To je dobré si uvědomit.
