vylepšenie dynamo svietilny
bastliar
#1 Příspěvek od bastliar »
Kúpil som v lídli dynamo svietiľnu, ktorá obsahuje malú 3,6 voltovú gombikovú nabíjateľnú litiovú bateriu LIR2032
:arrow: http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/lidl_cz ... x_9733.htm
Pri upratovaní som vyhrabal Koracell Li-Ion akumulátor pre Ericsson A2618/A2628 ( 3,6 voltu 1300 mAh )
:arrow: http://www.koracell.sk/bateria-sony-eri ... 618-a2628/
Rád by som tento akumulator osadil do svietiľny. Okrem toho, že z aku trčia tri vodiče ( čierny, biely a červený, ktorý sa práve ulomil ) pri zovňajšej obliadke je videť cez štrbinu SMD sučiastky vrátane integráča.
:?: tak by ma zaujimalo, či priame pripojenie aku ku dynamu skýta nejaký problém
Ďakujem :wink:
AmarokCZ
#2 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud je tam opravdu LIR2032 , tak je to Li-ION 40mAh, její výměnou za větší téměř ničeho nedosáhneš, protože bys ji musel dlouho nabíjet (dlouho točit kličkou).
Jinak černý vodič je minus, červený plus a bílý pravděpodobně na měření teploty. Přímé připojení na dynamo není samozřejmě možné, musí tam být dioda aby se AKU nevybil, nehledě na to, že tam bude spíš alternátor s usměrňovačem. Když to připojíš na stejné místo kde byla ta LIR2032 tak tím nic nezkazíš.
#3 Příspěvek od rnbw »
Tento smejd som dostal a okrem malej kapacity to ma este jeden problem: vobec to nesvieti. Resp. svieti, ale nic s tym nevidis. 5-krat mensia baterka na dve AAA svieti omnoho lepsie.
czatlantis
#4 Příspěvek od czatlantis »
možná s tím velkým akumulátorem zrušíš LEDku. U té 40mAh se počítá s vnitřním odporem a proud bude takovej, aby tu LEDku nezničil....s tím velkým akumulátorem to už možná bude něco jinýho...
bastliar
#5 Příspěvek od bastliar »
Nerád by som ledky alebo elektroniku odpálil to na rovinu, ale aspoň sa ešte vrátim ku akumulátoru - ako sa ukázalo, ten biely káblik je spojený rezistorom s čiernym káblikom.
Ak by som predsa len akumulátor použil, predpokladám, že je lepšie elektroniku z akumulátora odletovať. A následne ešte zapojiť spomenutú diodu, ktorá vytvorí ubytok cca. 0,6 voltu, takže do svietilny pôjdu 3 volty.
___________________________________________________
:?: mal by som ešte dotaz ohladne experimentu
mám induktor z poľného telefonu, ktorý dáva napätie 100 - 150 voltov, zapojil som zaň usmerňovač a nabíjam ním dva paralelne zapojené kondíky elyty 400 voltov 220 mikro vydolované z dosky od monitora.
Problém je, že kondíky sa bez pripojenej záťaže vybijú behom niekolkých minút, čo sa mi dosť nezdá - má to tak byť alebo je to tými kondenzátormi.
:?: malo by význam zakupiť nizkoimpedančné, ale kedže majú maximalnu hodnotu 50 voltov a 1 až 10 milifaradov, zapojiť aspoň tri štyri do serie.
Ďakujem
:arrow: http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/37950
(20.51 KiB) Staženo 82 x
fero7
#6 Příspěvek od fero7 »
Myslis, ze ta bat. z A2618 bude este pouzitelna?
czatlantis
#7 Příspěvek od czatlantis »
já tu mám v provozu nokiu 6310 s origo původní baterkou...na LEDku to bude stačit určitě....otázka, jestli to bude k něčemu...
fero7
#8 Příspěvek od fero7 »
czatlantis píše:já tu mám v provozu ...
A ak je bez "provozu"?
#9 Příspěvek od rnbw »
Asi bude mat 0V a nepojde nabit...
Dalej to rucne nabijanie by bol problem - to akoze bude niekto hodinu tocit klukou? Po akom case sa znici to dynamo (ci co tam je) a kedy sa kluka ulomi?
bastliar
#10 Příspěvek od bastliar »
Akumulátor je nepoužívaný, nenabíjaný, zabalený v krabičke, má niečo okolo 10 rokov a napätie na svorkách je skutočne nulové ( pôvodnu nabijačku ani mobil už nemám )
Rozobral som svietiľnu a to čo som v nej našiel vzhľadom pripomína malý modelársky motorček hnaný tromi ozubenými kolieskami.
#11 Příspěvek od rnbw »
Mozes to skusit opatrne nabit zdrojom s prudovym obmedzenim. Pred par dnami som nabijal clanok 18650 z nejakeho smejdoveho elektrickeho skrutkovaca z Lidlu - mal 0,9V. Zabudovane nabijanie nefungovalo. Zacal som od 10mA, potom som pridal na 20 a 30mA, po dosiahnuti 3V som skusil znovu zabudovane nabijanie a uz to islo.
Ale je velmi pravdepodobne, ze tam nebude tiect ziadny prud (preruseny clanok). Tym padom by to bolo "vyriesene" :D
bastliar
#12 Příspěvek od bastliar »
:arrow: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3669
Mám hore uvedenú dynamo nabíjačku, už som ňou dobíjal mobil, teda žiaden zázrak ale skutočne núdzovka.
Povedal som si, odskúšam aj na tom rozobratom akumulátore, v tom mi prebleslo, že litiové akumulátory sú veľmi citlivé na prepätie cez 4,2 voltu - tá nabíjačka dáva až 6,35 voltu a má zabudovaný kondenzátor - to by litiovku spoľahlivo odprásklo. Teda zatiaľ som na nej ponechal uvedený SMD obvod. Predpokladám snáď správne, že sa postará o to aby sa na akumulátor dostala správna hodnota napätia.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Akumulátoru je dost putna, jaké napětí má zdroj pro jeho nabíjení naprázdno - důležitější je, aby během nabíjení napětí nestouplo nad udanou mez a aby přitom nebyl překračován doporučený nabíjecí proud...
