Acer 5235 - Win 7.
Romanky1
Acer 5235 - Win 7.
#1 Příspěvek od Romanky1 »
Koupil jsem novy Acer, je tam uz novy system Win 7, dcera ted dela autoskolu,
tak jsem ji tam nahral CD autoskolu 2010 Vogel,znacky se tam zobrazuji, ale krizovatky ne a ne se tam zobrazit, zkusil jsem to na systemu XP ,tam to chodi bez problemu,
myslim ze problem bude v Adobe Flash player ActiveX, uz je nekde ke stazeni do Win 7 do systemu 32 -64bit. Jinak nevim co stim !
Standa99
#2 Příspěvek od Standa99 »
A co to třeba zkusit na stránkách Adobe http://get.adobe.com/cz/flashplayer/ .
Romanky1
#3 Příspěvek od Romanky1 »
Adobe Flash Player - MSIE 10.1.53.64
Adobe Flash Player - 10.1.53.64
zkusil i jine verze a nic je to OK instalace probehne. Mam i unistal kdyz davam jinou verzi. Toto nezabira. Presne ani nevim v jakem formatu to je na tom cd, proste se tam ma zobrazit dve auta v krizovatce a blika smerovka kam bude odbocovat. Tak toto nechodi.
#4 Příspěvek od EKKAR »
A co zkusit "Režim kompatibility" ??? Ve W7 by mělo jít emulovat prostředí WinXP...
Mourek
#5 Příspěvek od Mourek »
V čem se to prohlíží? máto vlastní program nebo je to v IE? Pokud se spoučtí nějaké .exe tak bych ve vlastnostech souboru nastavil kompatibilitu po WinXP SP3. Pokud v IE tak se tam objeví na konci adresního řádku taková přetržená ikonka a to je režim kompatibility. A po jejím stisknutí by to mělo chodit.
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Njn. win 7 podobná sračka jako win wista.
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Že by vydali v roce 2010 soft bez podpory nových systémů?
Tak jim napiš http://www.autoskola-vogel.cz/index.php .
EDIT: A nebo se pořádně porozhlédnout a sehnat update nebo přejít na verzi 3.0.
Aktualizovaná verze programu Autoškola Testy - verze 2.4 2010 (1.6.2010)
Aktualizace řeší potíže kompatibility s Windows Vista (64bit) a Windows 7 (64bit). Aktualizace obsahuje nejnovější znění testových otázek (1.6.2010). Je určena pouze pro verze programu Autoškola Testy 2.4/2009 a 2.4/2010 Doporučujeme nejdříve provést odstranění původní verze programu a poté instalaci verze 2.4 / 2010.
#8 Příspěvek od p32 »
xxxe píše:Njn. win 7 podobná sračka jako win wista.
Neblbni, vždyť nevíš ani co píšeš :wink:
#9 Příspěvek od rnbw »
Ten vyrok je pravdivy, ale s tymto problemom to nesuvisi. Toto je problem toho programu.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
p32 píše:
Vím moc dobře o čem píšu neboj.
Standa99
#11 Příspěvek od Standa99 »
Ááá další unixovej geek, který odjakživa vše nastavuje z command lajny ---> respect :party:
Možná stačilo napsat, aha blbě napsaný soft.
xxxe píše:Vím moc dobře o čem píšu neboj.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Když jste takoví specialisti přes systémy Win, tak radši poraďte, jak to pod W7 spustit a neplivejte po sobě nadávky na adresu Win-jehoVista/Win7...
#13 Příspěvek od rnbw »
To by mala vediet technicka podpora vyrobcu - za predpokladu, ze ten program je kupeny. A Standa99 tu uz nieco napisal (o 6 prispevkov hore).
Romanky1
#14 Příspěvek od Romanky1 »
Dekuji Vam vsem za takovou napovedu, zitra napisu nebo zavolam vyrobci.
Byl jsem dnes u kamose ma Win 7 profesional a tam mu to slo na poprve.
No on ma system 32 bit.
#15 Příspěvek od p32 »
Že se do toho znovu vložím, tak už tady rada (spiše dvě) byla podána.
Jen to upřesním, pokud je Romanky1 správně nepochopil.
1) U zástupce programu na ploše stiskni pravé tlačítko myši a ve výběru zvol volbu Kompatibility a tam nastav kompatibilitu s Windows XP SP3 nebo SP2. Potom zkus znovu spustit ten program. Pokud není program zkompilován jen pro starou verzi woken (s vazbou na její knihvny), tak to na 100% pomůže.
2) Pokud je problém v programu kvůli ulehčení práce programátorů, tak se musíš dotázat přímo výrobce jak na to. Mám zkušenosti, že podle bodu 1) pracují ve W7 i velmi staré programy z DOSu a většinou právě nejdou programy ze starých woken s odfušovanými knihovnami.
