Multi PIC 5v2 rev8
Multi PIC 5v2 rev8
Mám podezření na nízké či nestbilní "vypalovací" napětí. Nešel by tenhle programátor jednoduše přestavět na externí napájení?
Děkuji...
Edit: Během mazání je VPP 13,14V. Tak nevím... Během programování VPP neustále kolísá mezi 10-13V a vypíše se, že programování bylo špatné. Po přečtení čipu jsou v programu, oproti souboru HEX, četné "díry".
Re: Multi PIC 5v2 rev8
IC-prog potřebuje pod XPéčky ještě soubor icprog.sys, potom jsem místo Direct i/o (vždycky to hned na začátku programování hlásilo chybu) dal Windows API a i/o delay 10. Sice teď programování trvá o hodně dýl, ale aspoň že to jde. Ledka též už svítí.
U JDM jsem (podle p. Belzy) přidal kondíky 1n na RB6 a RB7.
S Winpic to nechodí, možná někde dělám chybu v nastavení.
