Gramoradio Rekord-354
nasiel som aj technicky manual k tomuto modelu: http://www.rw6ase.narod.ru/r/rekord/rekord354.html
prekonvertovany do PDF som dal tu: http://igor.platon.sk/web/rekord354rrmt.pdf
na siestej strane, vpravo dole je transformator oznaceny ako TP1, na primarnej strane som na vynutie kde ma ist 127 voltov zapojil 220V takze to je znicene, no a na sekundarnej strane su dva vynutia, to druhe dole ktore ma vystupy 6-7 je aj v scheme zapisane 6,3V (tymto sa napaja osvetlenie dvoch ziaroviek pre rozsah ladenia radia), no ale pre fungovanie tohoto gramoradia potrebujem mat to co je na vystupe 4-5 a pri tom nie je nic napisane
na strane 5 je tabulka vynuti tychto transformator, a potom vedla nich v stlpceku kde je MM je priemer vodica,
potrebujem vypocitat ake by bolo napatie a aky vykon na tych vystupoch 4-5 aby som vedel kupit transformator
viem mi niekto pomoct, pripadme ma niekto podobne gramoradio aby mi to odmeral ?
Podle tabulky 3.32 (vinutí trafa) si nech to trafo přemotat.
Na odbočku na 127V na primáru nezapomeň, toto napětí potřebuje motorek gramofonu.
Možná by nebylo od věci přitom poněkud snížit počty sekundárních závitů, jmenovité napětí dnes máme v zásuvkách o více, než 4%, vyšší. Anebo to nech tak, tahle radiola musela snést podstatně větší odchylky napájecího napětí.
