Věž Sony MHC-RG33, vypadává zvuk
honzee
#1 Příspěvek od honzee »
Zdravim,
uz vice jak rok mam problem s vezi sony MHC-RG33. Obcas prestane jit zvuk do repraku, ikdyz vez hraje. Typicky napriklad po zapnuti nehraje jeden z repraku (nebo oba). Vypadava to ale i behem prehravani (je jedno z jakeho zdroje - CD, aux, kazeta...). Pomaha zvysit hlasitost, vetsinou se reprak/repraky chytnou (nekdy skoro hned, nekdy az pri zesileni skoro na max.) a zacnou produkovat zvuk. Pomaha take "zastourat" v otvoru na sluchatka nebo aux, nebo vystrcit a zastrcit kabely od repraku. Tyhle "figle" ovsem nefunguji vzdy. Vzdy fungovalo zatim pouze rapidni zvyseni hlasitosti a opetovne ztlumeni. Repraku mam vicero a u vsech se projevuje stejny problem, takze reprem to neni.
V mem okoli pohuzel neznam zadneho schopneho slaboproudare, proto se chci pokusit vyresit problem sam. Oprava nad nejakych 500,- uz ztraci vzhledem ke stari vyrobku smysl... Jinak ale slouzi i po mnoha mnoha letech vyborne, nemuzu si stezovat. Nemam dostatecne znalosti k urceni problemu, ale po spravne rade jsem schopny provest opravu. Budu vdecny za kazdy pokus, ktery by mohl problem vyresit.
honzee
#2 Příspěvek od honzee »
Jeste bych doplnil ze ve sluchatkach je zvuk OK.
kokun
Re: Vypadává zvuk
#3 Příspěvek od kokun »
honzee píše:... Pomaha take "zastourat" v otvoru na sluchatka nebo ...
A nebudeš mít problém právě v tomto konektoru?
Nevím, jak jsou v té věži řešeny "konce", ale často (zasunutím sluch. JACKa) se odpojují repra. Pokud tam (někdy v minulosti) někdo vrazil nějakého "popsutého" JACKa, mohli se kontakty (té samice ve věži) "odpružit" a už spolehlivě nespínají - to by byly ty "výpadky" - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
honzee
#4 Příspěvek od honzee »
Ano, zasunuti jacka zvuk z repraku odpoji. Zkusim vystup na sluchatka odpojit a uvidim. Ale ten otvor se krome mych pokusu vyresit problem nikdy nepouzival... Napadl me potenciometr u hlasitosti, ale takhle vez ma to nekonecne kolecko, kde to jde pres nejakou logiku, takze ten to taky asi nebude...
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
Mozu to byt aj blbnuce relatka na odpajanie konca alebo repro...vlastna skusenost-parkrat som pichol a vybral jack do konektora,relatko precvakalo a zvuk ide...
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
honzee píše:... Ale ten otvor se krome mych pokusu vyresit problem nikdy nepouzival...
No - a v tomto právě může být "zakopaný pes" - právě žes je nepoužíval. Kontakty (buď v JACKu, nebo v relátku) časem zoxidovaly (nepoužíváním se "neotíraly") a teď ti to "hapruje".
Zkus, co ti doporučuje keemo - možná se tím ty kontakty "očistí" - :nevim:
Honza - kokúň
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, to budou podle příznaků relátka(o). Vyměnit.
Jancis1
#8 Příspěvek od Jancis1 »
Ja by som tiež tipoval relátka, alebo ešte aj studené spoje, hlavne na súčiastkách čo sú primontované ku chladičom, čo koncové stupňe určite sú.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
taktiež potvrdzujem, veža JVC začala s tým blbnutím asi v roku 92 až do minuleho roku, klasika za studena vypadavanie nahodne R alebo L reprosust. po zahriatí pristroja OK. takisto na vine nie konektor 6.3mm jack ale práve to relé ktore odpaja reprosustavy po pripojení jacku 6.3 mm. niekedy pomôže aj rozobratie očistenie styčných plôšok kontaktov a mierne napružiť. + trocha prefuknuť kontaktom S61 alebo iným svinstvom.
veľa zdaru
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
Dokonce se takové konektory i prodávají:
809-048 -GMe.cz.
Rozumější to měla OVP CTV 281, kde se hlasitost sluchátek řídila nezávisle.
honzee
#11 Příspěvek od honzee »
Zkousel jsem prostourat a procistit ty stycne plochy a zda se, ze to pomohlo. Nebyl jsem ted dlouho doma takze jsem to jeste moc netestoval, ale podle prvnich pokusu se to zda OK.
DEKUJU! ;)
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pohledej na Bastlírně slovní spojení "signálové relé" a pochopíš, že pilník (či nedej Bože šmirgl) je nanic.
#13 Příspěvek od rnbw »
Ak tam vobec je rele...
Podobny problem som mal s televizorom (Tesla) - skusal som vselico a nakoniec to boli zoxidovane rozpinacie kontakty v konektoroch pre externe repro.
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
V MHC budou relátka...
Tohle se dá opravit, horší jsou ty nefunkční tlačítka a rotační kodéry, co reagují přesně naopak, než člověk chce...
honzee
#15 Příspěvek od honzee »
Do vcerejsiho vecera jsem vypadavani resil "stouranim" ve vystupu na sluchatka. Vcera prestali reproduktory hrat:) Tak jsem to cele rozebral, probojoval jsem se az k plosnemu spoji, na kterem je pripajen onen vystup na sluchatka. Odstranil jsem plastovy kryt a zjistil, ze nedolehaji kontakty odpojujici repro v pripade, ze je vsunut jack. Tak jsem to priuohnul, smontovat a vez hraje jako nova:) Takze jeste jednou diky hlavne za ten napad, ze to muze delat prave vystup na sluchatka
