casovac alarmu do auta 12V
miras269
#1 Příspěvek od miras269 »
Zdar Bastlíři, chtěl jsem se jen zeptat, jestli nemáte někdo návrh buď na hotový výrobek,nebo na stavebnici, ale postačí i návrh pro zhotovení následujícího obdodu:
potřebuji do dodávky dát dva či více dveřních kontaktů, které při otevření dveří zapnou sirénu na třeba 10-30 vteřin a poté ji vypnou.Není nutné dálkové ovládání, postačím si se skrytým spinačem...Zkoušel jsem hledat na googlu, jenže nevím pod jakým názvem to hledat, takže jsem nepochodil.Předem díky moc za návrhy..;-) cus miras
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Mám 2 otázky:
1.,Ako chceš aktivovať sirénu pri odchode z auta
2.,Ako chceš deaktivovať sirénu pri príchode do auta
Pozdravujem Vás, Miro.
frantajetel11
Re: casovac alarmu do auta 12V
#3 Příspěvek od frantajetel11 »
To mirosine
miras269 píše:...Není nutné dálkové ovládání, postačím si se skrytým spinačem...
To miras269 - tam ti snad stačí časovej spínač ?
miras269
#4 Příspěvek od miras269 »
frantajetel11 píše:tam ti snad stačí časovej spínač ?
jj něco na tom principu,aktivaci a deaktivaci bych prováděl nějakým skytým vypinačem.. nechci se zabývat zbytečnou instalaci DO...
frantajetel11
#5 Příspěvek od frantajetel11 »
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
miras269:
S jedním IO např 74HC132 by šlo udělat jak dobu houkání sirény (30s). tak ošetřit stav i prodlevu aktivace/deaktivace.
Hradla B,C spolu s C2, R2 vyrobí impulz 30s pro sirénu, vypínačem S se aktivuje/deaktivuje alarm.
Činnost:
Vypnutý S znamená aktivní alarm- po otevření dveří se spuštění alarmu zpozdí o R1, C1, aby bylo možné ještě alarm vypnout pomocí S. Pokud se tak neučiní, spustí se siréna na 30s.
Při opouštění vozidla zapneme aktivaci (rozepneme S) a do doby R3, C3 máme čas opustit auto a zavřít dveře, aniž by se spustil alarm. Po této době je alarm aktivní.
(4.56 KiB) Staženo 115 x
PabloX
#7 Příspěvek od PabloX »
