generátor 4046
ramici
generátor 4046
#1 Příspěvek od ramici »
Zdravím.
Potřebuju radu zkušenějších.
Mám generátor podle tohoto zapojení. Frekvence po nastavení je ale nestabilní. Courá se např. při cca 45kHz do+ i do - cca o 100Hz.
Dá se to nějak polepšit, nebo je to pro takovéto zapojení definitivní?
Díky za názory.
(22.53 KiB) Staženo 138 x
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
A robí ti to na každom rozsahu? Ak áno, je treba najprv vylúčiť nestabilitu nap.ájacieho napätia, následne skúsiť vymeniť diody /teplotná závislosť/ a v neposlednom rade pozrieť na R5 a jeho kvalitu.
Ak toto nepomôže, tak môžu to ešte robiť kondenzátory a nakoniec IO. Asi v takom poradí postupuj ....
#3 Příspěvek od masar »
Jsem podobného názoru jako jandu. Stabilitu VCO ovlivňuje stabilita řídícího napětí na pinu 9(kvalita potenciometru a diod), která je úměrná stabilitě napájecího napětí +5V a hlavně kvalita (stabilita) C2-C4/R4. Přínos R5(10Mohm) je sporný, datasheet uvádí max. 1MOhm, zkus ho odpojit, offset se prakticky nezmění. Také nekvalita přepínače se na nejvyšším rozsahu může projevit zvýšením nestability.
Ale nepředpokládám, že se zmíněná nestabilita (+/-100Hz při 45kHz) těmito kroky nějak výrazně zlepší. Řekl bych spíše, že je běžná. :wink:
Cust
#4 Příspěvek od Cust »
taky bych řekl, že je ta stabilita slušná a že pokud s tím půjde něco udělat, tak nap. napětí...
Kvůli dlouhodobé stabilitě bych jako kondíky zásadně použil svitek ne keramiku.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Skusil by som stabilizovat napatie, ten prepinac urobit s co najkratsimi privodmi. SKuste v druhom kroku prepinac uplne vyhodit, ci to bude aj tak nestabilne.
ramici
díky
#6 Příspěvek od ramici »
Pánové - děkuju za názory. Zkusím zkusím v tom směru polaborovat.
