Optočlen
vladonik
Optočlen
#1 Příspěvek od vladonik »
zdravím. Chcel by som pomocou optočlenu (LTV827) spinať 12V rele. Preto by som vas chcel poprosiť o radu, že aký rezistor by som mal zapojiť na colektor fototranzistora.
ďakujem
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Rezistor cívky relé musí být větší než 300 Ohm.
Doufám tedy, že jsem dobře pochopil, co vlastně chceš.
vladonik
#3 Příspěvek od vladonik »
prečo či som pochopil čo chcem ???
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
Prostě odpor cívky relé musí mít alespoň 300ohm aby nedošlo k překročení povoleného proudu. Odpor do kolektoru nezapojíš žádný, pouze tam dáš relé 12V a min. odpor cívky 300ohm.
vladonik
#5 Příspěvek od vladonik »
no 300ohm nemá, takže optočlen použiť nemôžem, a nemohol by som ho spinať cez tranzistor?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Nemohol. Lebo MUSEL - jinak tam potřebný proud nedostaneš.
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
>vladonik: Ono bude asi lepší zveřejnit schéma a pak bych se rád zeptal:
Proč tam chceš dávat optočlen?
Nebo bych se mohl zeptat: Víš proč se používají optočleny?
Pokud nebudeš znát odpověď, nevadí mi ti poradíme, ale musíme znát více podrobností.
Burajko
#8 Příspěvek od Burajko »
Asi ma galvanicky spojenu cievku s kontaktami. :lol:
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
vladonik
#9 Příspěvek od vladonik »
mám s tým obvodom takýto problém. pomocou 555 spínam relé, funkciu 555 poterbujem zapnuť a vypnuť-tak to robím pomocou vypinača(ľava časť). Lenže keď vypnem vypinač tak mi rel zopne a obvod s 555 stale funguje, ako keby bol napajaný cez cievku rele. A preto tam chcem dať optočlen alebo tranzistor, aby som 555-kou spinal len ten optočlen a ten by spinal rele.
ta dioda uplne v pravo je LED
(196.61 KiB) Staženo 118 x
#10 Příspěvek od Hill »
A co ti brání vypínat výstup 3 časovače od relé (a časovač může zůstat pod napětím, tolik zase nežere)?
Nebo, nemá-li časovač zůstat pod napětím: co ti brání dát vypínač do druhého drátu napájení, abys odpojoval od časovače mínus?
Galvanické oddělení tam zjevně nepotřebuješ, otázkou je i potřeba toho relé.
Co tím spínáš za odběr?
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
vladonik: nebylo by jednodušší pomocí toho vypínače např. zkratovat časovací kondenzátor, pokud se jedná o astabilní zapojení (pokud je to jiné zapojení, tak se taky něco udělat). Nebo proč nepřesuneš vypínač tak, aby odpojoval od napájení i to relé?
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Ale stejně mi hlava nebere, jak to může sepnout relé přes PIN3, když je do 555 odpojeno napájení - ledaže by ten tranzistor v PIN3 byl částečně proražený.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ale hovning proražený - jednoduše protože výstup v 555 se při vypnutí napájení "uzemní" = takže vinutím relátka protéká dál proud.
vladonik
#14 Příspěvek od vladonik »
tak už som ten problem vyriešil, teraz prerušujem vypinačom + aj -.
ďakujem Vám všetkým za odpovede
vladonik
#15 Příspěvek od vladonik »
mal by som ešte jednu otazočku, na tých 12V mám pripojenú zelenú LED diodu predradný rezistor má hodnotu 470ohm. po čase sa mi začne hriať. ako by som tomu zabránil mám daako zmeniť hodnotu odporu alebo použiť silnejši rezistor
