Zdroj napětí
egns
Zdroj napětí
#1 Příspěvek od egns »
Zdravím.
Předně zde píši poprvé a tak Vás prosím, abyste se nozlobili, jestli jsem toto téma špatně zařadil.
Chi Vás jako nezkušený amatér poprosit o radu.
Mám problém se zesilovačem, který jsem si postavil. V pohodě mi chodil několik týdnů a pak jsem na něm ve škole měřil zkreslení a něco jsem si tam odpálil (zřejmě jsem tam měl moc malou zátěž a hodně jsem zahřál trafo). Odešly zřejmě tranzistory levého kanálu. Jeden se dokonce rozstřelil. Doma jsem všechny tranzistory odpájel a zkusil to bez nich. Zjistil jsem, že 7915ka dává na výstupu napětí 20V, tak jsem oba stabilizátory vyměnil (i když 7815ka dávala na výstupu to, co měla), ale problém zůstal. Na oba stabilizátory jde napětí 28V (max. podle datasheetu je 36V, takže tady snad bez problému). Nevím si s tím rady.
Zde je shéma: http://www.pavouk.org/hw/headamp/index.html
Budu vděčný za každou radu nebo nápad.
Díky moc, Honza.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Asi odletěl do silikonového nebe i ten operák NE5532 - i když ten má maximální napájecí napětí ±18V neboli 36V (a výběr NE5532A dokonce by měl mít až ±22V = 44V) mezi okraji zdroje, tak stačí krátká špice a operák odlítává. To trafo má zkrátka moc vysoké napětí. Pokud ovšem nemáš na mysli celkové napětí zdroje - 28V mezi vstupy stabilizátorů - tam bys měl pak příliš málo.
Nejlíp uděláš, když napíšeš, jaké trafo tam skutečně máš (typ, popis) a případně ho sem i vyfotíš.
egns
#3 Příspěvek od egns »
Děkuji za rychlou reakci.
Abych to uvedl na pravou míru, zapomněl jsem napsat, že jsem tam neměl NE5532 ale OPA2132, i když to teď asi není až tak podstatné. Dále jsem buhožel celkem nešťastně popsal oněch 28V na vstupu stabilizátorů, za což se omlouvám. Myslel jsem to tak, že na každém ze stabilizátorů (na jejich vstupech) je 28V, čili je tam dost.
Trafo tam je tohle: http://www.gme.cz/cz/-p610-835.html
Opravdu hodně se zahřálo, ale na obou sekundárních vynutích je momentálně, s odpájenýma tranzistorama a OZ vydělaným z patice, asi 20-21V, tak si nejsem uplně jistý, zda je to dobře.
Pak ještě k tomu operáku...pokud je zničený, musí to na něm být fyzicky vidět?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Na tom OZ nemusí být zvenku vidět ani ťuk a přesto může být mrtvý - jestli jde z každé půlky trafa po usměrnění a filtraci 28V, může dostat "pecku" až 56V a to žádný běžný operák nemůže přežít - pokud ten záporný stábl odletěl a pustil na svůj výstup tolik, co měl na vstupu, i tak s jedním fungujícím stáblem v kladné větvi to bylo hodně přes maximálku toho OPA - minimálně 25V v záporné větvi plus k tomu 15V v kladné je 40V v součtu...
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tech 2x20V je OK , ale je divné , že jsi odpálil ty zdroje . Mají nadproudovou ochranu . Máš mezi vstupem a výstupem a společným těch zdrojů kond keramiku M1 ? Je dobré mít možnost měřit proud každým kanálem a skutečnost změřit , jestli nekmitá .
egns
#6 Příspěvek od egns »
BOBOBO píše:Tech 2x20V je OK , ale je divné , že jsi odpálil ty zdroje . Mají nadproudovou ochranu . Máš mezi vstupem a výstupem a společným těch zdrojů kond keramiku M1 ? Je dobré mít možnost měřit proud každým kanálem a skutečnost změřit , jestli nekmitá .
Nevím přesně, co myslíte, ale ty 100nF kondy ve zdroji jsou keramický.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
7915 musí být alespoň trochu zatížený, aby stabilizoval. Připoj na něj odpor (možno i s LEDkou pro kontrolu zapnutí a efekt) 1k až 2k, aby tam teklo aspoň 5 -10mA. Pak by měl dávat -15V.
egns
#8 Příspěvek od egns »
Dobře ale momentalně mám odpájený všechny tranzistory a OZ vydělanej z patice. Oba stabilizátory jsem vyměnil, ale nepomohlo to. Kde může být problém? Podle mě musí být ve zdroji, nebo se snad pletu?
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Nějak Ti nerozumím . Jestli máš naprázdno usměrněných +-20 V a trafo nehřeje je vše OK . Jaká napětí máš NYNÍ před a za zdroji ?
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Já to vnímám tak, že efektivní napětí na vinutí je efektivních 20V, usměrněná napětí před stabilizátory jsou +-28V a na výstupu 7915 je -20V, páč není ani trochu zatížená.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Nerozumím egns .
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty stabilizátory chce skutečně nějak zatížit - třeba zmíněnou ledkou + odporem, hlavně ten záporný. A pokud bych chtěl být "pure hifi", tak na pozici C2 a C10 patří bipoláry, či lépe nějaký foliový kondík a patřičně upravit hodnoty odporů.
procesor
#13 Příspěvek od procesor »
Pri skratoch a podobne je dobré mať na výstupe diódy takto
Ochrana proti prepólovaniu pri preťažení jedného zo zdrojov
(5.67 KiB) Staženo 86 x
egns
#14 Příspěvek od egns »
PavelFF píše:Já to vnímám tak, že efektivní napětí na vinutí je efektivních 20V, usměrněná napětí před stabilizátory jsou +-28V a na výstupu 7915 je -20V, páč není ani trochu zatížená.
Jo, přesně tak jsem to myslel.
Zrovna jsem zkoušel tam přidat ten odpor, jak jste radil. Zabralo to! Už je tam -15V, jak má být. Děkuju moc za radu! Udělal jsem problém z něčeho, kde ve skutečnosti nebyl :(. Čili zdroj je v pořádku. Takže teď doufám, že problémem jsou ve skutečnosti jen ty tranzistory koncového stupně, které se, jak jsem psal, odpálily. Pak se možná mohl odpálit operák. Pak už tam jsou jen odpory a kondy, takže ty jsou snad v pohodě. Jen ještě jedna otázka prosím...Když by bylo všechno kromě operáku zdravý, může mi ten operák něco odpálit (třeba ty tranzistory)? Bohužel nemám možnost se k novému OPA2132 dostat, takže bych ho rád minimálně vyzkoušel.
Naposledy upravil(a) egns dne 17 led 2011, 18:38, celkem upraveno 2 x.
egns
#15 Příspěvek od egns »
procesor píše:Pri skratoch a podobne je dobré mať na výstupe diódy takto
Díky za postřeh, příště (rozuměj až budu něco podobného stavět) budu chytřejší.
