Napájecí zdroj 230AC/12VDC 30mA
řeším možná malicherný problém s jednou konstrukcí. Potřebuji ze sítě napájet zařízení 12V / 30mA. Jelikož bude trvale připojené do sítě, nechce se mi používat transformátor na tak malý odběr. Zkoušel jsem zdroj s předřadným kondenzátorem, ale narážím na problém. Přístroj má v neaktivním stavu téměř nulový odběr a veškerý výkon se tak ztrácí na zenerce ve zdroji což mi nepřijde nejlepší ohledně spolehlivosti.
Vím, že existují speciální obvody, které dokážou z 230V udělat nízké napětí. Bohužel jsem našel jen regulátory 5V např. MAX600 a ty jsou stejně těžko dostupné.
Máte někdo nápad jak situaci elegantně vyřešit?
breta1 píše: 360mW bych neřešil.
no tak to je vpohode... vsechny domaci "smejdy" zerou v STB. minimaLNE 3W. 1W je zbozne prani vyrobcu. je to vetsinou bez hodin na displeji, casovace, spojenych skartu (se nastavi v menu) ale co sem kuchal DVD co ma mit 2W tak displej zere 200mA a je natvrdo pichlej na trafo. uz jedna wata, pamet hodin, a uz to presahuje...
také mám takové zařízení napájené přes C, dvě zenerky paralelně, jede to už cca 15 let v kuse bez problémů, chce to samozřejmě do série s C ještě malý R, omezí proud při zapnutí a při případných špičkách, to jsou stavy, co by se zenerkám nemusely líbit. Nemá to Tvé zařízení impulsní odběr? Že by ten klidový odběr třeba mohl být trochu nižší a pofiltrovat kondenzátorem.
Michal
I když u takhle malých traf je to otázka. Účinnost bude pod 50%. Hřejí potvory naprázdno docela dost, skoro jako při zátěži. Ale jde o to, jestli to bude víc nebo míň zenerky.
Rozměrově je trafíčko 0,35VA srovnatelné s kondenzátorem (navíc bude ještě ochranný odpor, vybíjecí odpor,...). Trafu stačí jen usměrňovač, kondenzátor a je po problémech. Kapacitní snímač chodí do 24V, takže trafíčko 230/9V by bylo asi optimální. Naprázdno dává 14V.
http://www.gme.cz/cz/trhei201-1x9-p610-753.html
Michal
edit: ted jsem si vsiml, ze ten "temer nulovy odber" neni az zas tak nulovy (10mA). Pokud uz bys na rizeni napajeni pouzil MCU, pridal bych obvod pro kapacitni snimac jako napr. MPR084. Cena je v radu desetikorun, spotreba 40uA/2uA.
Delaji se i MCU primo s kapacitnimi vstupy, ale nevim jak je to s cenou a dostupnosti takovych obvodu.
