Pár schémat monitorů najdeš tady, třeba tam bude podobný.
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Hyundai_3.html
http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Adi_3.html
Ale hrabat se v monitoru a nevědět, co znamená SCREEN na flyback trafu je docela odvaha... no je to nastavení Ug2, tedy závěrného napětí obrazovky, v důsledku úrovně černé. Může být 70V, ale taky 800V, jak se obrazovka vyvedla. FOCUS 1 a 2 jsou ostřicí potenciometry. V televizích stačí jeden, vzhledem k rozlišovací schopnosti lze ostrost paprsku kompromisně nastavit vyhovující po celé ploše stínítka, u TV obrazu mírná neostrost tolik neruší. Ale u monitoru je potřeba stopa podstatně ostřejší a to kdekoli včetně rohů.
Řádkové trafo má nejméně 90% šanci, že to přežilo. Odchází z úplně jiných důvodů.
Cyklování
síťového zdroje mívá čtyři nejčastější příčiny a pár méně obvyklých:
1. nepřežil řádkový tranzistor a/nebo dioda(y) booster, O-W modulátoru korekce podušky, booster kondík případně cokoli v obvodech přepínání geometrie obrazu pro různé rozkladové frekvence. Prostě zkrat v primárních obvodech řádkového rozkladu. Samozřejmě není vyloučen velký odběr i na jiných hladinách napětí ze zdroje, třeba i na větvi 12V nebo 5V.
2. primární obvody horizontálu jsou v pořádku, ale žerou moc, protože je zkrat v sekundárních obvodech - třeba proražené diody, vadné elektrolyty, zkrat RGB konce a podobně
3. nechodí rekuperace: některé obvody dostávají šťávu ze síťového zdroje jen při rozběhu, pak tuto funkci přebírá řádkový stupeň tím, že nevyužitou energii dodává zpět. Když ne, ohlásí ochrany zdroje přetížení, vypnou a znovu zkouší, jestli přetížení trvá. Prostě na některých napájecích hladinách v tom nechce síťový zdroj zůstat sám.
4. Už poněkud méně obvyklá je vada přímo v regulaci hladin napětí a proudových ochranách síťového zdroje, že hlásí nesprávnou hodnotu napětí nebo bezdůvodně hlásí přetížení a zdroj se vypíná. Tato závada je ale nejčastěji způsobená ztrátou kapacity elektrolytů.
Tyto čtyři závady se vyskytují buď jednotlivě, ale můžou se kombinovat. A jsou typické jak v TVP, tak v monitorech. No a pak je hrst dalších příčin, které mají své specifické projevy.
Jestli ti pomůže někdo, kdo ty monitory dělá a navíc je dělá rád (já jen, když mi nic jiného nezbývá a děsně nerad, taky jsem jich opravoval za deset let jen asi osm), budeš to mít jednodušší.
