Blaupunkt IS 70-35 VTM, chassis FM 550.30
Poradna určená pro amatéry
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Horí BU-čko. Dal som druhé a za pár sekúnd sa z neho dými. Obrazovka nežeraví, na viac som nemal čas. Hádam záviťák vo VNT. Je tam M29201-029.52A, čo by malo byť HR 6574. Nenašiel som, kde na Slovensku ho kúpiť. Cenu predpokladám nad 20€. Má to cenu, alebo to pošlem na sd? Dík
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
No ono je tam kromě VN trafa ještě víc součástek,ne?! Třeba diodový modulátor, nějaké C atd... Nebo ty máš projité?
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Chassis: Blaupunkt FM 550.30 = Siemens CS 9401 = Grundig CUC 6360
A hned máš dokumentačku - stačí pohledat :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
#4 Příspěvek od Mysteri »
Duvsan píše:...Je tam M29201-029.52A, čo by malo byť HR 6574. Nenašiel som, kde na Slovensku ho kúpiť...
A čo tak toto: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1006 ... icle=37170 Je to na Slovensku... Gúgl za 10sekúnd... :roll:
P.S. Tipujem, že za chvílu tu bude teória o použití lacnejšieho trafa a následnom ,,prekopaní" všetkých obvodov... :lol:
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
Nj - to je "náš" Dušan :lol:
Stejně si myslím, že to trafem nebude - Grundig trafa odcházely málo.
A ještě před nákupem nového bych ho napřed otestoval DIEMEN testerem :roll:
Honza - kokúň
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
HR6574 som v Avelmaku našiel, ale bez cenovky a všetkého. Mal som tam ešte zakutať. Diódy som prebehol merákom, šlusnutú som nenašiel. Ako na potvoru, hrotom sa mi podaril skrat a odpravil som primár zdroja. Asi skúsim obrazovku s iným chassis (OVP) a ak je v kondícii, skúsim opraviť zdroj, odpojiť diódový modulátor a zapnúť to tak, čo to dá. Ale teraz idem spať (po nočnej), nasleduje 12-ka, zajtra idem na odpoludňajšiu (po nočnej a ešte dvanástke), takže asi až koncom týždňa.
Zatiaľ ďakujem za reakcie.
biker77
#7 Příspěvek od biker77 »
Odpojení diodového modulátoru bude další pokus o odprásknutí BUčka?
1. kontrola všech svitkových C v horizontálu a studeňáků
2. kontrola C508 v B budícího T řádkového rozkladu
3. kontrola konektoru na VC ( je-li použita obrazovka Philips)
Duvsan
#8 Příspěvek od Duvsan »
Je tam obrazovka PHILIPS. Už som o tom čítal, vďaka za pripomenutie. Ale to by snáď nevypekalo BU-čko, nie?
Impulzy z väzbového tráfka mi pripadajú bezchybné, s BU-čkom i bez neho, takže pred ním by som chybu nehľadal.
Ohľadne diódového modulátora, s rezonančným kondenzátorom samozrejme počítam. Vyskúšam tú obrazovku, ak je dobrá, stiahnem schému, jednosmerne to pomeriam a ďalej sa ukáže. Ale až koncom týždňa. Serie ma, že som si odprdol zdroj (mosfet, poistka a asi i TDA4605-3).
Tak zatiaľ.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Vzal som to opačne; vymenil som FET, poistku som nahradil sklenenou, IO prežil, akurát na sekundáre mám asi 270V, čo je priveľa. BU-čko horelo kvôli dióde D503. Je to BY228. Na čase pozrieť schému.
Edit, blbo som meral.
Na pozícii BU-čka mám nejalý PHILIPS z vraku, má závernú diódu, tak som si dovolil to zapnúť a TV nabehol (s poduškou). Čiže vymeniť tú diódu a mohlo by byť. Len prečo odišla?
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Je zhorený odpor R503. Nie som si istý, či správne čítam jeho hodnotu. Okrem toho, predpokladám, že plnil i funkciu tepelnej poistky. Správne?
Duvsan
#11 Příspěvek od Duvsan »
Nuž odpor som dal obyčajný štvrťwattový 4R7. Snáď nehrozí nič vážnejšie, než že zhorí len ten odpor. Potom som to chcel dokončiť a keď som v zdroji MOSFET osadil riadne ku chladiču, zrdoj nešiel. Maturoval som nad tým, skúsil som druhý tranzistor, nešiel. Tretí už išiel. Znovu som skúsil ten prvý a išiel. Či už som taký blb...
Neleží niekomu DO k tomuto starcovi? S univerzálom SilverCrest neviem naladiť obraz. Chytil sa len na pozícii 10 a 75, ale nenachádzam túto položku.
Dík
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Duvsan píše:Neleží niekomu DO k tomuto starcovi? S univerzálom SilverCrest neviem naladiť obraz. Chytil sa len na pozícii 10 a 75, ale nenachádzam túto položku.
Dík
Nikto nič? Popr. nejaká náhrada?
fredis
#13 Příspěvek od fredis »
Určitě bych našel nějaký funkční DO jako byly u Grundigů, Sab a podobně.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Grundig bude asi tiež zaujímavý. Pokiaľ ide o toto, asi kašlem naň. Síce funguje, ale obrazovka ukazuje únavu. Zaujímavé je, že STB som prepol na CVBS, normu som dal na NTSC a farba išla 8O . Ako to možné?
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Fredis, čo máš, by nebolo na CUC4511 (alebo GCQ 16, neviem, ktorého značenia sa držať)? Síce tiež dožíva obrazovka, za čas snáď ešte požije. Možno bude pasovať i na toho BlauPunkt-a. Ď
