Jak udelat z PC zdroje 24V/1A?
#1 Příspěvek od Celeron »
Potreboval bych z ATXovyho zdroje se vsema napetima dostat 24V/1A. Protoze nepotrebuju 3,3V, domnival jsem se, ze by sel "postrcit" a z 3,3 udelat 5, z 5V udelat 12V a z 12V udelat 24V. Zkusil jsem to, vymenil elyty na vetsi napeti, ale nad 18V se nedostanu. Asi by se muselo previnout trafo. To by asi slo, sekundary jsou na vrchu, primar dole. Jenze nevim, jak bez rozlamani rozebrat feritovy Ecka. Zdroj ma komparator na vsechna napeti AS2333. Sice pracne, ale asi by se dal prestavit delicema na nova napeti. Myslite, ze to je v lidskych silach a ze to vubec pujde udelat?
Nebo se na to vykaslat a shanet nejaky zdroj co ma 24V a ostatni z toho delat pulzakama? Nevim, zda je zvladnutelny delat 5V /10A z 24V. Nejaka inspirace by nebyla?
Diky
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
#3 Příspěvek od Celeron »
Diky.
Nebylo by nekde celkovy schema ATX zdroje s komparatorem AS2333? Shit k nemu mam, ale nejsem z nej moc moudrej a navic kolem nej je zapojeni slozity jak mlaticka. :) U Andrei v sekci zdroju neni.
#4 Příspěvek od ok1hga »
24V tam bude . . .
odpojíš jednu diodu v 12V sekci a přeřízneš zemní propoj z prostředka vinutí trafa
zem od kondíků připojíš místo odpojené diody
vyměníš kondíky na dvojnásobné napětí
předěláš zpětnou vazbu do řízení napětí
budeš mít pouze jednocestný usměrnění, ale na 1-5A to musí stačit . . .
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
ok1hga: To je nějaký hodně divoký, odkud vezmeš těch +5V, -5V, +12V a -12V?
Celeron: Przni si svoje jméno, Andrea - žena, u ženy - u Andrey.
#6 Příspěvek od ok1hga »
sorry, špatně jsem si přečetl zadání . . .
. . . ale tímto způsobem jsem dělal zdroj pro jeden přístroj na 24V s odběrem asi 8A
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Ale žena se przní snáž. Teda IMHO.
Teda už v tom mnou odkázaném vlákně se nakonec ukázalo to, co já jsem si neuvědomil, že zdroj z PC už obsahuje -12V a -5V větev, jenom je potřeba ji upravit na větší proud.
V původním zadání není uvedeno, že těch 24 Voltů musí být proti PE vodiči.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
:? :sm:
#9 Příspěvek od Crifodo »
Andrea píše:
pomalu s těma babama...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrea_Mantegna
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Tady nejste v Itálii, done Nico Crifodo.
#11 Příspěvek od Celeron »
to Andrea: Strasne se omlouvam! Vetsinou moc pravopisek nedelam, ale 1-2 za rok se najdou. A propo, pozdravuj Ivana Kovare, bydli u kostela. Mohla bys ho znat, Litice nejsou zas tak velky. :lol:
Dnes jsem znovu vyrazil, tentokrat do jinyho SD v jiny obci. Pro zdroj. Nakonec jsem privezl tri ruzny. A taky naprosto netknuty a uvnitr dokonce ani nezapraseny stolni PC. V nem dvoujadro P4, 4Gb Ram, 2x!HDD 500Gb, jak jinak s daty, WiFi, vypalovacka DVD a kupodivu ZIPka a 3,5 FDD. Bylo me ho lito kuchat jen kvuli zdroji. :oops: Jak tohle nekdo muze vyhodit do SD, spousta lidi ma doma horsi stroje. :(
Zdroje jsem vyhrabal dva s TL494 a jeden 350W atyp, kterej ma 2 vystupy 12V 10A. Chtel bych na jeden vystup dat nabojovou pumpu s udelat z nej 24V. Nevite nekdo o nejaky vhodny, co by dala 20-24V/1-2A. Kdysi pry vysla jednoducha tranzistorova pumpa 12V na 19V do auta pro napajeni notebooku. Nevite kde to bylo? Na netu nemuzu najit.
A na zaver plati jeste, ze AT zdroj se pozna podle vystupniho konektoru pro monitor?
Diky
Edit: Tak existuji i PC zdroje s 24V. Pouzivaji se v pokladnich PC na elektromagmeticky otvirani suplete kasy. Problem je, ze jich je asi tak 1:1000 :(
Vyreseno. Chce to menic z +12v na 18V /2A od Zajice, kterej je dela jako stavebnice do nabijecek. Cena lidova 250,- Musi se trochu upravit aby sel asi o 5 V vys. Pak se osadi primo do PC zdroje na jeden vystup 12V a ven uz pujde 24V.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
no sice pravou rukou za lavym uchom ale dasa :D Ine riesenie je vybrat trafo porozmýšlať rozpajkovať ten hruby spolocny vyvod začiatok vinuti spravne pospajať.... 5+12V a pri plnom vykone tam uričte bude viac ako 24V.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Ale tam není zvlášť 5V vinutí a zvlášť 12V vinutí, je tam jen jedno vinutí s odbočkou.
Atlan
#14 Příspěvek od Atlan »
to maš pravdu a 5V je vinute tušim 3 vodičmi a 12V 2 dratmi. Tak že vykuchat vodič 5V a zapojit do serie. uznavam že tam je tusim len 0,5 priemer ale bude to len 5zavitou tak to snad vydrží.
vicious
#15 Příspěvek od vicious »
Ja som sa raz o tomto bavil s jedným známym čo robí do tých zdrojov, a vyplynulo z toho, že spotrebič treba pripojiť normálne medzi -12 a +12 a treba "posilniť" -12V vetvu tým, že sa tlmivka previnie hrubším drôtom a neviem či aj nie vymení dióda za silnejšiu, lebo na tej -12 je max. prúd asi len 0,5A alebo tak nejako
