Zapojeny to mam z drivejska takhle: V samostatnym dome je pripojka ADSL, u ni je rozbocovac, pak tenhle novy modem Zyxel. Do modemu jsou pichnuty kabelem dva PC. Wifina je aktivovana, ale nic na ni neni povesenyho. Ty dve PC na kabelu chodi, kdyz prinesu notas s Wifi, tak taky jde. Wifi je sit "xxx1" bez hlidani MAC, pouzity je WPA-PSK, TKIP. S tim zadny problemy nejsou, na notasu to chodi.
Dal z modemu jde treti vyvod kabel asi 30 m do druhyho domu. Wifina z Zyxelu tam je jiz velice slaba, takze stejne zbyva jen kabel. Kabel je na zavesu venkem. Na konci kabelu v druhym dome byla kostka RJ-45 ale castecne se uvolnila a tak jsem osadil Tango RJ-45 zasuvku a z ni jde 1 m dlouhej kabel, kterej mam pichnutej do TP-linku, kterej dela dalsi Wifinu po tom druhym dome, kde jsou tri PC s Wifi (ale maji i nepouzivanou LAN) Ta druha sit se jmenuje stejne, jen ma index 2. Kodovani je taky stejny. Problem je, ze nejde vubec ta Wifi a ani LAN na dvou PC a na tretim, LAN jde, ale strasne dlouho trva pripojeni. Pokud s tim laboruju, stane se, ze prestrane v Zyxelu chodit port, na kterym je poveseny kabel do toho druhyho domu a musi se Zyxel restartovat. Pokud celou sestavu s TP linkem premistim z druhyho domu do prvniho a tak LAN i Wifi na dvou PC chodi, na tretim ne. Tam bude asi nejaky vetsi problem primo v PC.
Vypada to, ze je neco s kabelem mezi obema domy. Oba konce jsou zapojeny jako B. Divny je, ze kdyz tam vratim stary modem, tak to chodi. Co muze byt za rozdil, ze si s tim novy modem neporadi? Kabel jsme ve dvou promerili, vsechno vede jak ma a mezi sebou zily zkrat nemaji. Diagnodtickou bedynku tu nikdo v okoli nema. Co s tim?
Prosim, prosim pekne poradit
Diky
