Pametozrout
Pametozrout
#1 Příspěvek od Celeron »
Nainstaloval jsem z origo CD na P4 s 1,5Gb RAM XP profi SP2 a pak stahnul z netu SP3 a k ni aktualizace. :) No a nestacil jsem se divit. Slozka Woken ma 6,5 Gb :!: :?: :roll: Navic disk uz asi 2 hodiny srotuje a procesor jede na 100%. Co jsem to zase boha jeho pohnojil? :oops:
thomas100
#2 Příspěvek od thomas100 »
Do doby co jsi nainstaloval SP3 nebo už po instalaci Win ?
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Nestihol si medzitým stiahnuť aj nejaký sajrajt?
AmarokCZ
#4 Příspěvek od AmarokCZ »
A který proces žere tolik času CPU a tolik šrotuje diskem ? (viz správce úloh => záložka procesy => sloupec CPU a V/V - přečtené bajty nebo zapsané bajty)
MaTTo
#5 Příspěvek od MaTTo »
Ta velkost zlozky woken moze byt, to ze disk uz dve hodiny pracuje môze byt este nasledok updatov, je ten disk v poriadku ? ziadne realokovane sektory, pending sektory alebo nieco podobneho vadneho na povrchu disku ?
Raz som preinstaloval XPcka na notebooku kde bol pocet realokovanych sektorov 1 a pending tiez 1, test povrchu disku OK ale rychlost disku samotneho bola asi taka ze instalacia XPciek trvala 4x dlhsie nez normalne, instalacia updatov nekonecne dlho a cele PC bolo nenormalne spomalene a disk vkuse len pracoval a pritom okrem dvoch chybnych sektorov v SMART statuse ziaden test neodhalil nic vadneho na disku, po low level formate sa situacia este zhorsila a formatovanie sa nedokoncilo ani po 24 hodinach - disk putoval do zbernych surovin - 120GB IDE 2,5" ... takze aj takto koncia disky 2chybne sektory a amen, pritom niektory maju tisice realokovanych a ani otom nevedia a PC normalne pracuje .
Pozri v crystal disk info status disku .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Když jsem včera viděl v akci Visty na dvoujádru s 3GB RAM na pouhý prohlížení fotek a net - stejně rychle mě to kdysi běželo na 166MHz Pentiu MMX s 32MB RAM a ta složka woken měla tak 100MB - tak jen přemýšlím, jakej to má smysl a kam to míní pokračovat...
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ja som videl Wistu bežať na Semprone 1800+XP a divil som sa, aké je to svižné.
MaTTo, nešlo použiť niečo ako Magic Patririon (nepamätám, ako sa podobná aplikácia volá v Linuxe) a tie sektory proste nechať mimo?
#8 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše: jakej to má smysl a kam to míní pokračovat...
viď že to nemusím napsat, kam? :roll:
#9 Příspěvek od Celeron »
thomas100 píše:Do doby co jsi nainstaloval SP3 nebo už po instalaci Win ?
Vsiml jsem si toho az po SP3. No nic, udelal jsem hlubokou orbu a ted maji SP2 1,2 Gb a SP3 se prave instaluje. Zati to ma 2,2 Gb.
Disk je novej a tvari se, ze na nem chyby nejsou.
MaTTo
#10 Příspěvek od MaTTo »
Duvsan píše:MaTTo, nešlo použiť niečo ako Magic Patririon (nepamätám, ako sa podobná aplikácia volá v Linuxe) a tie sektory proste nechať mimo?
Vadne sektory boli v rôznych castiach disku takze nemyslitelne oddelit to na jednej particii navyse sa disk tvaril akoby boli realokovane ale tam bol nejaky generalny problem s celkovou funkcnostou disku, choval sa nekorektne bol neuveritelne pomaly a vo finale putoval do smetia .Mozno ani tak nebol vadny povrch dosku ako ze skorej odisla elektronika toho disku .
#11 Příspěvek od rnbw »
Tiez mam niekde disk (300GB), ktory je akoze OK, akurat prenosova rychlost je tak 2MB/s. Alebo dalsi, kde sa stale vytvaraju zle sektory - asi je tam vadna hlava.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
To poteší. 80 GB Samsung, počítač s ním strašne ťažko štartoval. Potom už to šlo, ale pomaly. Dal som ho kamarátovi, asi z neho vybral magnet a zvyšok zrejme do smetia. Na povali mám nejaké 40-ky, každá má nejaký ten sektor. Nie mŕtve, len načaté (dlhšie načítavanie) - odhalil ich Hiren's Boot.
Basic
#13 Příspěvek od Basic »
Mě vždycky přišlo že po instalaci SP3 je systém celkově pomalejší, ikdyž píšou že se má o 10% zrychlit. Takže jsem zůstal u SP2. Ale to bylo před asi 5 lety, nyní kde můžu dávám Win 7 a na stolním jedině Visty, už 3 roky nainstalovaný a jak to běhá svižně, akorát to chce trošku se o systém postarat (CCleaner).
#14 Příspěvek od BOBOBO »
No spoustu let mám v práci tak 1,6G , deska ještě s USB 1,2 , kartou povýšeno , origo deska , zdroj , HDD 80P, je fakt , že tehdy špička , měl ředitel , už mi tlačili jiný železo , ale nepotřebuju , XP SP3 , stálé aktualizace a tedy několik let placený NOD a doma mám více paměti , více rychlosti , ale při mé činnosti (hry nee) jsem vyšší rychlost práce nezbadal .4,75G nyní .
kejki
#15 Příspěvek od kejki »
K těm pevným diskům - nejde jen o sektory, ale právě schopnost číst, zapisovat. Hezky to ukazuje seatools od seagate (i pro jiné disky, co vím) nebo everest.
Navíc dnešní disky mají díky vyšší hustotě zápisu a více plotnám lepší výkon i při stejných otáčkách. Takže sice GB nepotřebuji, ale 640GB je výkonově úplně jinde, než stará Barracuda.
Ohledně bobtnání - ideální je integrovat co nejvíc do instalačky pomocí n-lite. (Tedy místo mi nevadí, mám ho dost, ale přijde mi to čistší)
