Autorádio VW Alpha
rctamiya
Autorádio VW Alpha
#1 Příspěvek od rctamiya »
Dobry den, potreboval bych poradit s timto radiem.
Po pripojeni na zdroj a zapnuti mi zbyva posledni moznost napsani kodu.
Mam strach, ze to nekdo odrovna uplne, da se to nejak prenastavit, aby tam byly 3 pokusy, jako puvodne?
Myslel jsem si, ze po odpojeni a znova napojeni zas budou 3 pokusy, ale jen jeden.
Mockrat dekuji.
rctamiya
#2 Příspěvek od rctamiya »
U cislic s kodem sviti "1".
PS: KOD MAM, tak me prosim neodkazujte na pravidla, bod 13.
Dekuji
workhard
#3 Příspěvek od workhard »
Tak ho tam zadej a při příštím zadávání budou zase 3 pokusy.(Jestli ten kód je správný tedy).
rctamiya
#4 Příspěvek od rctamiya »
Diky za radu, po zadani kodu radio samozdrejme hraje, ale po odpojeni zdroje, zmacknuti TP+TA je za 4 mistnym kodem zase "1".
Takze se to bude delat jinym zpusobem.
#5 Příspěvek od Hill »
Zazálohuj si drát pro napájení pamětí (Dauer-Plus, čili trvale napájený) normální 9V baterkou přes dvě diody, aby se baterka odpojila při zapnutém zdroji, ale nevybíjela přes výkonový přívod, když je zdroj vypnutý, ty paměti žerou hodně málo, tak ti baterka kód podrží pár měsíců.
Škoda, že to soudruzi u Blaupunktu nedomysleli jako Korejci: měl jsem tu MTC, v němž byla baterka NiCd 3,6V/225mAh a přepínač, kterým se připojila k paměti, když se rádio vytáhlo ze šuplíku v autě.
rctamiya
#6 Příspěvek od rctamiya »
OK, diky,ale jak zvetsim ten pocet pokusu??
#7 Příspěvek od Hill »
Když je nebudeš muset opakovat, tak snad stačí jeden.
Matias
#8 Příspěvek od Matias »
A nebo udělej code off. :-)
rctamiya
#9 Příspěvek od rctamiya »
Hmm, jak?
dj_rizek
#10 Příspěvek od dj_rizek »
Hill píše:Zazálohuj si drát pro napájení pamětí (Dauer-Plus, čili trvale napájený) normální 9V baterkou přes dvě diody, aby se baterka odpojila při zapnutém zdroji, ale nevybíjela přes výkonový přívod, když je zdroj vypnutý, ty paměti žerou hodně málo, tak ti baterka kód podrží pár měsíců.
To je dost dobrej napad!!! 8O
Tos mel jeste hloupyho Korejce nektery to mely dokonce bez prepinace :D
Jak zrusit kod? - GOOGLE
rctamiya
#11 Příspěvek od rctamiya »
:agree: Googel.
...vzivote by me to nenapadlo
dj_rizek
#12 Příspěvek od dj_rizek »
rctamiya píše::agree: Googel.
Nenapsals jakou mas,tak co cekas za odpoved.
ccode
#13 Příspěvek od ccode »
U starších Blaupunktů šel kód vypnout , bývá to popsané v návodu.
Tuším , že se radio připojilo na napájení , drží se předvolby 1 a 4 a zapne se. Pak se zadá platný kód a radio při zapnutí již nevyžaduje kód. Kód jde zase opět zapnout podobným postupem.
Jinou možností je přepsat eepromku (jedna adresa) a radio kód již také nebude vyžadovat , jde o jednoduché starší radio a popis na tuto činnost je dostupný na internetu zcela zdarma.
rctamiya
#14 Příspěvek od rctamiya »
Tohle jsem potreboval vedet!
Nemam programator eeprom pameti, takze nic.
Dekuji za vysvetleni!
ccode
#15 Příspěvek od ccode »
K první možnosti - postup s předvolbou 1 a 4 .... ti nefunguje ?
K druhé možnosti - naprogramovat eeprom - jednoduchý programátor lze realizovat pro LPT nebo COM velice snadno (stačí prohledat historii bastlírny)
Zpět na „Autorádia“
