Autorádio Smart Forfour, jak zapojit?
xedik
#1 Příspěvek od xedik »
Nevěděl by někdo,jak zapojit originál autorádio do Smart Forfour?Podle schéma je zapojené přes modul gate,který ale nemám.Jená se o "rádio six"používané i do vozidel Mercedes tř."A"Schéma zapojení i připojovací kabel mám.Dík za radu.
(45.16 KiB) Staženo 138 x
dj_rizek
#2 Příspěvek od dj_rizek »
Tak to nevim co ti poradi ostatni ale podle me potrebuje k funkci CAN rozhrani protoze nejspis bude parovany s autem,kdysi jsem to resil u radia z Fiata Marea a proste to neslo ani v jiny Maree.
Mozna nejakym zpusobem preprogramovat ale jak ja nevim.
xedik
#3 Příspěvek od xedik »
To je fakt,je to zapojený přes CAN BUS,ale dá se to zapojit i bez toho.Ale hraje chvíli a pak se vypne. Když ho znovu zapnu,situace se opakuje.Prý se to dá nějak udělat,sice má pak rádio jenom základní funkce,ale hraje.Ze sběrnice si to bere údaje o zapnutém zapalování,o rychlosti,tím samo zvyšuje hlasitost,o rozsvícených světlech a tím se podsvítí a já nevím co ještě.
(251.34 KiB) Staženo 208 x
Zpět na „Autorádia“
