OVP CTV 29WHD52RFS, vadný koncový RGB zosilovač,vyriešené
Poradna určená pro amatéry
mirosne
#1 Příspěvek od mirosne »
Ahojte.Prvotná závada tohoto Tv bola vadný koncový RGB zosilovač TDA6111Q v modrej.Po výmene Tv išla cca 7hod-(príčinu odchodu RGB som nenašiel a to je veľká chyba),potom zase vypadol koncák RGB-Blue.Kontroloval som napätia pre dosku obrazu+filtráciu a všetko je ok.Vymenil som znova koncák a Tv ide,ale som zistil novú závadu-zhášanie(ostáva po vypnutí guľa v strede obrazovky)Chcel by som poprosiť o radu,teda rady:
1.,Kde hľadať obvod "zhášania"(čím je tvorený)?
2.,Môže mať obvod zhášania účinok na odchod RGB integráku?
Schéma je tu:
http://www.ulozto.cz/10399560/ovp-100hz-p383838-3-pdf
Ďakujem za pomoc.
Naposledy upravil(a) mirosne dne 21 říj 2011, 18:50, celkem upraveno 4 x.
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:...
Schéma je tu:http://www.ulozto.cz/10399560/ovp-100hz-p383838-3-pdf
Ďakujem za pomoc.
Ad 1. VT01-MPSA42 (na modulu obrazovky) a všechno to "smetí" okolo. Poměř ten VT01 a C06-1µF.
Ad 2. Dost o tom pochybuju, přesto mně honem nic nenapadá, čím to zrovna bude (že by si "prskla" B-kat. - :nevim: ).
A Miro - taková maličkost - "Schéma je tu: http://www.ulozto.cz/10399560/ovp-100hz-p383838-3-pdf " - před prvním a za posledním písmenkem/číslem odkazu musí být mezera! - pak ten odkaz hned jinak vypadá :roll:
Naposledy upravil(a) kokun dne 26 zář 2011, 21:45, celkem upraveno 1 x.
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
nemôže to spôsobovať zvod v pätici obrazovky,dosť časté u posledných modeloch OVP
Pozdravuje Vás Martin
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Jo - KUBO na to asi kápnul - B-pin (č. 11) je hodně zkraje (bývá 1. na ráně, pro zkratování na jiskřiště).
Bude uvnitř posunutý prstenec jiskřiště - stačí sokl rozebrat a prstenec zatlačit dospoda :roll:
Honza - kokúň
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
Odkaz na schému opravený,päticu vymením,tie smeti okolo tranzistora skontrolujem,dám vedieť ako to dopadlo a ďakujem HONZOVI a KUBOVI. :prst:
#6 Příspěvek od BOBOBO »
No takhle mne vyškolila obrazárna . Měl jsem dva měsíce na stole , řešil i zde . Zlobila celou dobu od koupi . Až po době jsem zjistil , že měla zkrat g1k , ale jen chvilku , za studena . No a v patici se zvedl přechoďák na noze g1 a tak to vždy nějak nastartovalo a běželo . Když jsem přechoďák na patici odstranil , tak přestalo fungovat vůbec . Po zkoušce odpálit studený zkrat elektrod jsem je definitivně svařil .
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Tak Tv zatiaľ po výmene RGB konca a pätice obrazovky funguje.Čo sa týka toho "zhášania",bol vadný ten kondík 1uF,čo písal Honzík.No uvidíme,dúfam,že nezažijem to čo Bobobo.Ešte raz Vám ďakujem a nech sa Vám darí.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
mirosne píše:Tak Tv zatiaľ po výmene RGB konca a pätice obrazovky funguje.Čo sa týka toho "zhášania",bol vadný ten kondík 1uF,čo písal Honzík.No uvidíme,dúfam,že nezažijem to čo Bobobo.Ešte raz Vám ďakujem a nech sa Vám darí.
Schválně si rozdělej tu "vadnou" patici a najdeš tam to, co píšu výše, takže lehce opravitelná.
A budeš mít klidnější hlavu, že nedopadneš jak ten "koktavý" - :sorry: (to jsem nevymyslel já 8O ).
mirosne píše: ...
kokun píše: ...
Už předtím jsem chtěl napsat: Dost o tom pochybuju, spíše naopak - že by současně s odchodem RGB konce spíše mohl odejít ten VT01 (zhášení bodu).
V tomto tvém případě to byla jen shoda okolností, že zrovna "došla životnost" tomu ellytu. Protože jsem to měl snad jen jednou (a není to tak dávno - asi letos z kraje roku), tak jsem si to pamatoval. Taky jsem napřed zkoušel kde co (ten trand samozřejmě jako první), než jsem odhalil ten ellytek :roll:
Honza - kokúň
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Ahoj Honzík.Päticu som rozobral,no nevidím tam nič podozrivé :cry:
(127.21 KiB) Staženo 172 x
(153.13 KiB) Staženo 153 x
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Na spodním snímku máš detail jiskřiště, ale pro G2-ku (to jsem nemyslel).
Nvm, ale ten sokl (horní snímek) by měl jít ještě rozdělat na 2 části - jiskřiště ostatních elektrod (co mám na mysli) bývá jako prstenec okolo všech 11-ti pinů kolem dokola. Když se prstenec povysune (spíše ho ve výrobě špatně zasunou), tak se příliš přiblíží k pinům. No a protože pin-11 (B-kat.) je úplně krajní, tak je k jiskřišti nejblíže, a proto ten přeskok z něho na uzeměné jiskřiště (a následné zničení konc. IO) :roll:
P.S. Ale jenom odskakuju od fotbalu a teď jsem právě propásl penaltu :cry:
Honza - kokúň
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Bingo!Si macher-nikdy som o Tebe nepochyboval. :prst:
Ešte raz ďakujem.
(147.95 KiB) Staženo 412 x
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
No tak budeš o to líp spát - a pro ostatní jsi to i přímo zadokumentoval (perfektní foto) :roll:
I z fotky je vidět, že konstrukce toho jiskřiště je nedokonalá - do DPS je zapájeno jen na druhém konci (u pinu-1) a jeho druhý konec se může vysunout a přiblížit k pinům (nejdříve k té 11-ce, tedy katodě B).
Gratuluju k úspěchu :agree:
Honza - kokúň
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Spalo sa mi lepšie vďaka Tebe a Kubovi a mám "ďalší" poznatok do života.Tv ide bez závad. :aplause:
kokun
#14 Příspěvek od kokun »
Miro - teď jsem náhodou narazil na toto vlákno - řešilo se tam něco podobného :wink:
Honza - kokúň
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Pozeral som to,ozaj je to podobné,len ten koncák je iný.
