GPS navigace na starší MT?
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli by nešlo dát do staršího MT GPS navigaci. Mám nyní MT SE P 910i. Vím že je to starší šunka, ale na netu jsem četl, že tam jde stáhnout plno dalších funkcí. Nebo neexistuje něco, jak tím mobil zdokonalit a aby fungoval jako GPS navigace? Děkuji.
#2 Příspěvek od rnbw »
A Google si pouzil? Nasiel som, ze tam funguje Tom Tom 5.x. A treba pouzit externy GPS prijimac (cez bluetooth).
varok
#3 Příspěvek od varok »
Už jsem něco hledal, ale potřebuji to spíše vysvětlit pro blbce. Jestli stačí stáhnout jen nějaký prográmek, nebo musím použít nějaké přídavné zařízení.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pro skutečnou funkci GPS potřebuješ multikanálový přijímač pro speciální pásmo obsazené touto službou - ten musí být schopný vyhodnotit signál přicházející ze satelitů a informaci z nich poslat procesoru se speciálním vyhodnocovacím programem. Takže bez "krabičky" spešl pro GPS se neobejdeš - ten zbytek by mělo patřičně udělané SW vybavení zvládnout... Jinak samozřejmě problematiku můžeš daleko podrobněji nastudovat podle pramenů, tohle je asi nejstručnější shrnutí, jaké jsem byl schopný "vyrobit"...
varok
#5 Příspěvek od varok »
Dobře, takhle mi to stačí vysvětlit. Takže se zkusím blíže pohledat na netu a uvidím. Děkuji.
Standa99
#6 Příspěvek od Standa99 »
Neřeš jenom HW, ale také SW, aby do něj šly nahrát novější mapy, jinak ti to bude celé naprd.
monterjirka
#7 Příspěvek od monterjirka »
jedno řešení může být trekbuddy
volně na www.trekbuddy.net
na Nokii chodí pěkně, jen je třeba poprat se s certifikátem (popsáno v diskusi na uvedené stránce)
