Je možné nahrávat na staré video?
AMOS32
#1 Příspěvek od AMOS32 »
Jak mám propojit Televizi,DVD přehrávač,Videorekordér a Setobox od KNVNET abych mohl nahrávát na VHS?Je to možné?
Dratak
#2 Příspěvek od Dratak »
A proč ne? Set top boxy mívají dva Scarty, jeden označený jako TV a druhý jako VHS/DVD. Do něj tedy zapoj video, Scart TV propoj na jeden Scart do televize. A na druhý Scart zapoj DVD přehrávač. Tak při přepnutí na AV1 a zapnutém set top boxu budeš moci sledovat signál z něj a zároveň právě sledovaný pořad nahrávat na VHS. Při vypnutém set top boxu budeš moci na AV1 sledovat VHS (vypnutý set top box propojí signál ze vstupního Scartu do výstupního), aniž bys musel přehazovat kabely. A na AV2 budeš moci sledovat DVD.
V žádném případě nebudeš ale moci nahrávat jiný pořad než ten právě sledovaný.
AMOS32
#3 Příspěvek od AMOS32 »
Oldradio
#4 Příspěvek od Oldradio »
Leda pořídit dvoutunerový setobox, pak lze nahrávat jiný program, než na který se kouká.
AMOS32
#5 Příspěvek od AMOS32 »
Já mám setobox od společnosti co dodává služby internet a tv.Tak si nemůžu vybírat.Propojili mě to že můžu koukat na dvd a přehrávat vhs.Ale nahrávat nejde.Ješte mě dali nejakej scsrt krabičku a musím přepínat když chci koukat na dvd nebo vhs
Dratak
#6 Příspěvek od Dratak »
Tak to jsme někde jinde, to je nějaký IPTV set top box. Tady leda zapojit set top box přes video, nebo přehazovat kabely. Z boxu kabelem CINCH-SCART do AV2 na videu, z AV1 na videu do televize. Při sledování obrazu ze set top boxu by se video muselo zapnout a přepnout na AV2. Pokud máš novou TV tak to do ní zapoj přes HDMI a analogové propojení Scart ponech jen pro nahrávání.
Achab
#7 Příspěvek od Achab »
Dratak píše:zapojit set top box přes video
Mám takto propojen DVD > SAT > VCR > TV sériově přes SCARTy, VCR pak nahrává ze všech zařízení. Přehrávání DVD, SAT funguje i když je VCR v režimu Standby ale nemusí to fungovat u všech typů. Samozřejmě průběžně zapojená zařízení musí mít 2 SCARTy. Pokud poslední zařízení nemá SCART dalo by se připojit přes redukci.
Naposledy upravil(a) Achab dne 08 říj 2011, 17:39, celkem upraveno 1 x.
Dratak
#8 Příspěvek od Dratak »
I s jedním Scartem se dalo. Takhle jsem měl zapojený můj první "videoduplikátor". Z jednoho videa, které přehrávalo originál jsem měl vyvedeny Scartem jen oba audiosignály, kompozitní video výstup a příslušné země. A šup s tím na vstupní piny Scartu videa, které nahrávalo. Později jsem videosignál na tomto spoji přerušil a poslal přes Super Video Corrector, který jsem si postavil podle AR z roku 1994. Ten vyplnil řádky ve kterých se vysílá teletext (a také rušivý signál Macrovision, že? :lol: :lol: :lol: ) úrovní bílé. Výstupní piny audia a videa, event. i ovládací napětí ze stroje který nahrával jsem pak poslal do televize.
Pak stačilo přepnout video které nahrávalo na AV, vložit prázdnou kazetu, spustit Play na druhém videu a na prvním Record. A právě duplikovaný film bylo možno během kopírování rovnou sledovat na televizi.
AMOS32
#9 Příspěvek od AMOS32 »
Achab píše:
Mám starou TV jeden SCART,Video panasonic NV-FJ 632 2 krát SCART,DVD Philip DVP 5500 1SCART
omluvte,ale vůbec se v tom neorientuju :( můžete to popsat polopatě
AMOS32
#10 Příspěvek od AMOS32 »
Dratak píše:Tak to jsme někde jinde, to je nějaký IPTV set top box. Tady leda zapojit set top box přes video, nebo přehazovat kabely. Z boxu kabelem CINCH-SCART do AV2 na videu, z AV1 na videu do televize. Při sledování obrazu ze set top boxu by se video muselo zapnout a přepnout na AV2. Pokud máš novou TV tak to do ní zapoj přes HDMI a analogové propojení Scart ponech jen pro nahrávání.
HDMI nemám,a kam připojím DVD?
Chápu to tak že setobox do videa na AV2 a pak AV1 do televize?
Achab
#11 Příspěvek od Achab »
Pokud nejsou k dispozici jiné konektory tak zbývá jedině jak to popsal Dratak - z výstupu CINCH na STB kabelem s redukcí CINCH-SCART do AV2 na videu, z AV1 na videu do televize. DVD pak jde připojit ručním přehozením SCARTu nebo sbastlit přepínač k AV2 na VCR. Různé AV přepínače - slučovače se i prodávají, možná by se dal využít i ten stávající dodaný k STB. Některé TV mají skrytý čelní AV vstup CINCH vpředu pod krytem a majitel o tom kolikrát ani neví - v tom případě by se dal využít pro to DVD.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro info . Pro tuto akci je kabel na jednom konci se scartem a na druhém s cinchy signálově "identický" . Pozor , při třech "cinchých" je kabel jednosměrný , buďto od scartu či k němu , obousměrný kabel musí mít 6xc . A při použití c nebude strkán signál pro automatické zapnutí-přepnutí TV .
durkovic
#13 Příspěvek od durkovic »
ak by žiadateľ príspevku napísal typ televízora, videorekordéru a DVD prehrávača tak by sa dal čarbnúť aj nejaký nakres v skicári
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
