SONY XR-6650RDS POMOC SE ZAPOJENIM
HAUS_CZ
Potřebuji vědět jestli mi rádio bude hrát i bez připojené antény nebo alespoň šumět .
A ještě potřebuji vědět jak se připojují repráky. MOC DĚKUJU
Tak končím sním !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
email: jakub.cerman@centrum.cz
A proč polovybitou? Na lupnutí to stačí a, pokud by tam čouhaly i dráty od řídicí jednotky, nic jí neuděláš.
Tak si ty dvojice označ.
Pak je projdi s tou baterkou ještě jednou a zjisti, na kterém drátě máš třeba plus, když jde membrána ven. A označ ten drát dalším značením. To je potřeba kvůli sfázování repráků, aby při monofonním signálu tlačily a tahaly všechny repráky stejným směrem (když jeden ven, tak všechny).
