Leach- nastavení klidového proudu
edison255
#1 Příspěvek od edison255 »
Dobrý den potřeboval bych poradit ohledně leachu z těchhle stránek http://zosilnovace.eu/Zosilnovac250Wv2.htm
Když jsem ho dodělal tak jsem dal při oživování napájení +-20V přes ochranné odpory 82 ohm ztráta nanich byla 3,5V což odpovídalo proudu asi 42mA, Tak jsem tam dal pojistky a :
Dc offset na výstupu bylo kolem 0-3 mV před relé, napětí na odporech emitorů výkonových trandů bylo 25mv což odpovídá klidovému proudu 75mA a tady je právě problém bohužel mi nejde trimrem regulovat klidový proud zesíku ať točím jak točím prostě nejde trimr jsem zkontroloval, Bdčko taky a hledám závadu okolo (trandy mje všecky dobrý ) Ale nemužu na to příjit kde je chyba, ještě jsem z hecu zkusil přivést audio signál a zesilovač hraje pěkně ale výkonové trandy dost hřejou páč jsou otevřený
Hledal jsem na netu a našel jsem dost odkazů na stránky kde mají lidi problémy s nastavení kliďáku u leachů.
Ještě jak jsem hledal tak jsem našel jeden omyl ato že to bdčko je podle osazení desky opačně viz obrázek.
Také jsem to skusil u +- 60v s odporama 82R/10W a tady je problém úbytek je 43V nanich to odpovídá proudu 500mA což je zle jelikož by mě být v řádu desítek mA, myslím si že stráta na něch je tak veliká protože je moc velkej kliďák, nevíte kde muze bejt krpa??NemŮŽu to ani zaboha najit .... ( Du spát bo už toho mám dnes dost :D )
(86.19 KiB) Staženo 303 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
co se stane s kliďákem, když spojíš E s C na BD139 ???
měl by klesnout . . .
pokud klesne máš špatně tu BD139, nebo má malé zesílení . . .
pokud neklesne, hledej závadu ještě jinde . . .
na osazováku nevidím chybu, jen je prohozený odpor 1K2 a trimr 2K2 mezi sebou, ale to není na závadu . . .
a podle osazováku má být na:
3. báze
2.kolektor
1. emitor
mám takový pocit že jsou taky MJE15032/15033 zrcadlově obráceně
- prověřit
edison255
#3 Příspěvek od edison255 »
Tak jsem se zase chvíli s tím rýpal:
Při +- 20V
Je na těch odporech u výkonových trandů 22-25mv
Když skratuju E s C u toho bdčka tak klesne na 19mV
A bdčko mam jak je to na osazovaku čili 1-E 2-C 3-B
Jinak jsem si ještě přeměřoval všecky trandíky v zesu a všechny jsou OK skrat jsem nikde nenašel ...
A ty mje 15032/33 nejsou zrcadlově otočené deska je OK ...
A jak mi odpověděl autor je jedno jestli je u toho bdčka tak nebo tak protože tomu proudu je jedno jestli jde proud nejprve přes odpor nebo přes trimr ....
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Při zkratování toho BDčka musí být napětí na těch j33 0V ! . Jinak to nasvědčuje kmitání zesu . Oscik máš ?
edison255
#5 Příspěvek od edison255 »
Bohužel osciloskop nemám, jinak ty mjčka pudu změřit ...
Naposledy upravil(a) edison255 dne 17 pro 2011, 18:25, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V MJčkách to nehledej , určitě více vlevo , pokud jsi nevyrobil mechanickou chybu . :D
edison255
#7 Příspěvek od edison255 »
No jo ... :roll: Už jsem to našel nějak sem měl studený spoj u drátové propojky co je u toho výstupního odporu s cívkou kliďák okamžitě klesl a trandíky vychladly super :) Zesík pěkně hraje :) :)
