Hlavně nejdříve měřit.
Možná závada v invertoru nebo ve zdroji, nebo i jinde.
Nejen začít měřit, ale preventivně pročíst i pravidla. To abychom se zase s tímhle dotazem nedostali někam, kam nechceme. Apropo, to snad je model 2011, tzn. není to tedy ještě v záruce? Já vím, ztratil se doklad.. Jo a v opravně, tak tam jsem byl, ale tam to neumí..
Přesunuto sem. Killroy
Už je to starší model, v opravně jsem nebyl a myslel jsem, že by my tu někdo poradil. Alespoň jaké napětí kde má být (z té desky jdou dva konektory, 1 do monitoru, druhý do desky s audio konektory), proto jsem to zde psal, ale tady asi nepochodím.
No ale to je právě špatně. Copak o to, on ti tady někdo něco poradí, ale je otázkou, zda ti to k něčemu bude. Protože z dotazu "prosím o radu co kde zkontrolovat nebo vyměnit " je jasné, že tomu moc nehovíš a na to se tady moc neslyší..
Co můžeš udělat - vyfotit pořádně tu zdrojovou desku z obou stran a tak dobře aby byla čitelná. A pověs ty fotky sem.
Tak jsem se do toho vrhnul, po prohřátí všech spojů i na invertor desce , se nyní led dioda napájení rozsvítí, obraz naskočí tak na 0,5 s a pak zas zčerná.
Takže napájecí deska vypadá dobře, po proměření 5v a 12v, ale na desce invertoru jeden sekundár trafa je ok a druhý nemohu proměřit - mohl by dělat tuto závadu?
Proč ho nemůžeš proměřit? Trafa bývají vadná spíše vzácně.
