Oprava olejového VN kondenzátoru
kyori
#1 Příspěvek od kyori »
mam stary (ale nikdy nepouzity) olejovy kondenzator na vysoke napeti ( 6kV). Kondenzator je valcovy, prumer 4 cm, vyska valce 10 cm. Na obou koncich valce (zakladny valce) jsou kovove desky, v ose sroubavaci vyvody. Kondenzator je sam tvoren zrejme svinutou naolejovanou folii a cele to je ve sklenenem valci. Problem je ten, ze skleneny valec, ktery tvori pouzdro kondenzatoru se rozbil. Jde o to, cim nahradit sklenene pouzdro valce, aby naolejovana folie nevysychala a pritom byla zachovana povrchova pevnost, obdobna puvodnimu sklenenemu valci. Musi to byt material, co se navine na telo kondenzatoru, protoze desky na podstavach valce nelze sejmout.
Nejaky napad?
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zalepit to silikonem do HDPE (PE) roury ?
kyori
#3 Příspěvek od kyori »
no, ja nevim, to bych musel mit moznost nekde sehnat pe rouru prave o takovem prumeru jako je prumer tech kruhovych elektrod, valcove zakladny a to je 41.4 mm a potom cim to prilepit? Bude to kov na PE... Ono to musi drzet, ten kondenzator vazi 190 grammu.
Vnitrni prumer PE roury by tedy musel byt 41.4 mm, jenomze to nebude tesnit vlastni kondenzator, ten ma prumer mensi , jenom 36.2 mm.
Spis nejakou folii, kterou navinu misto praskleho rozbiteho skla primo na telo kondenzatoru a po okrajich se prilepi ke kovovym zakladnam. Zkusim to vyfotit a dat sem foto.
(32.31 KiB) Staženo 195 x
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Silikon Ti to slepí/utěsní, elektricky je nevodivý. Trubku můžeš rozříznout, "ovinout" a slepit jen na těle kondenzátoru. Polyetylén by s olejem neměl nijak reagovat, folie se asi brzy rozsype....
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Nebo velkou - průměrem- smršťovačku. Ale nevím, do jakého průměru se dělají. Co jsem viděl tak na ten kond by měla stačit. Ty velké se dělají s lepidlem.
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Napadá mě zkusit plastovou trubku na odpady + takovou tu spojku s těsnícími kroužky, k tomu příslušná čela (špunty), kterými mohou procházet jen přívodní šrouby, vnitřek vyplnit silikonem nebo olejem, to by ale znamenalo oleji odolná těsnění, původní by olej nevydržela. Celé by to bylo pěkně kompaktní.
Michal
