Tesla 813A, ujíždí stanice nahoru
riprex
#1 Příspěvek od riprex »
Zdravím, dostal se mi do rukou tento receiver, ale ne úplně ve 100% stavu. NF zesilovač se mi povedlo opravit, ale zůstal ještě jeden problém - ujíždí stanice nahoru (např. 98MHz takhle vystoupá třeba na 100MHz - na stupnici) , takže musím neustále dolaďovat a nejhornější stanice se pak ztratí, ale po čase se to ustálí a už se to nerozlazuje. Po vypnutí a vychladnutí se problém opakuje. Věděl by někdo poradit trochu blíže co se s tím dá dělat. Soudím že buďto kolísá ladící napětí na zdroji (měřil jsem ho zatím po startu a bylo tam 26,06V a po pěti minutách to kleslo na 26V níž už ne a myslím, že takovýto drobný pokles nevadí) nebo je problém někde ve VKV jednotce (asi kondenzátor), ale přiznám se, že tomuto nerozumím a nechci vyměnit všechno co příjde pod ruku. Díky za všechny rady.
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Odmeraj napätie na MAA550. Musí tam byť cca -33V. Tiež C451 a C452 môžu byť zlé.
Naposledy upravil(a) procesor dne 14 led 2012, 20:55, celkem upraveno 1 x.
#3 Příspěvek od ok1hga »
asi bude ten stabilizátor v čudu !
těch 26V je málo !
nebo je v ladění svod ! musíš ho najít
projdi seriové odpory a měř na nich úbytek, neměl by být žádný !
pokud tam nějaký je, bude v okolních součástkách svod. potom je musíš všechny prověřit a případně vyměnit.
Nevím jaké jsou zde dolaďovací trimry, ale setkal jsem se se závadou, která se projevovala podobně, akorát to jezdilo nahoru a pak zase dolů a tak stále dokola.
Tenkrát jsem nakonec našel vadný keramický trimr, který měl zespoda místo pružinky na osičce, takovou červenou gumičku která se dotýkala obou vývodů a tam se projevoval svod od 100K do 1K5. ta gumička byla nějaká zvlhlá, nebo co . . .
a pro ostatní schema je tady
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Tady máš ke stažení kompletní servismanuál.
A nejspíše to budou (tak jako u "všech" tesláckých čerepů) svodové keramické kondy (polštářky) v obvodě ULad, anebo přímo ve vstupní jednotce FM (u varikapů) :wink:
Pročti si toto vlákno - třeba v něm nějakou inspiraci najdeš :wink:
Honza - kokúň
__________________________
riprex
#5 Příspěvek od riprex »
Na MAA těch -33V sedí a ty dva elyty jsem už preventivně vyměnil. Zdrojem by to myslím být nemělo, ten jsem ještě zvládl zkontrolovat, ale do VKV jednotky jsem hrabat ještě nechtěl protože je zaplechovaná a je tam docela málo místa. Asi teda bude muset být svod tam. Takže se kouknu co tam je a začnu měnit no :) .
Racius
#6 Příspěvek od Racius »
Tieto rádia nie sú ani trochu kvalitné a už sa to tu veľakrát preberalo.
Jednou z pravdepodobných možností je vlhnutie ladiacich kondenzátorov ktoré menia kapacitu so zahrievajúcim sa strojom.
Oprava a vylepšenie je stratou času a peňazí. Mal som tento stroj a s radosťou som sa ho zbavil.
riprex
#7 Příspěvek od riprex »
No je pravda, že Tesla Bratislava většinu toho co vyrobila byly křápy a tento receiver taky není bůhví jak dobrej. Ale popravdě řečeno kvalitou zvuku a i citlivostí a selektivitou myslím překračuje mnohá dnešní rádia z produkce Čínské lidové republiky. A vzhledem k tomu že to je HiFi tak si na tom dali i v Bratislavě trochu víc záležet. Myslí že oprava smysl má protože konkrétně tohle rozlazování je u tohoto typu co jsem slyšel snad jedinná závada co se vyskytuje. Mám k němu repro 1PF 067 67 a zvuk to špatný nemá, ikdyž je pravda že na tohle repro by byl lepší jiný zesilovač.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Vem šroubovák, nahřej ho a dotýkej se jím kondíků ve VKV jednotce. U některého se to najednou prudce odladí a ten je špatný. Při opravě je potřeba celou jednotku vymontovat a při pájení potom mít pevné ruce.
riprex
#9 Příspěvek od riprex »
Jó tohle už mě taky napadlo, ale použil jsem k tomu trafopájku. Touhle metodou jsem zatím na nic nepřišel :( , ale ještě to zkusím :D .
#10 Příspěvek od rnbw »
Riesil som podobny problem v tuneri TV C428 a nenasiel som to...
jogo
#11 Příspěvek od jogo »
To je Tvoje? Pretože tiež mám problém opraviť si obyčajne veci vlastné :D
riprex píše:.....po startu bylo tam 26,06V a po pěti minutách to kleslo na 26V níž už ne.....
Tam som sa pozastavil. Nemyslím si, že by 0,06V malo vlyv na preladenie z 88 na 100 MHz. Taký rozdiel napätí možno ani nepoznať.
Pri tejto závade by som ako oporný bod 26 alebo 33 V neriešil, ale rozdiel - tak ako si aj meral.
O.i. uvádzaš napätia pokles, a potrebné dolaďovanie smerom hore - je to správne? (schému som nepozeral)
Samozrejme, nezabudni riešiť pri vypnutom AFC.
miroja
#12 Příspěvek od miroja »
Mam ho aj ja. Kupil som si ho z druhej ruky, ked som bol prvak na vyske (tusim v r. 1980 ??) a pouzivam doteraz. Tiez som mal podobny problem a bol to kondik vo vstupke ako to tu uz bolo spomenute. Nevyhoda radia je, ze CCIR rozsah isiel len cosi cez 100MHz. Zvysenim ladiaceho napatia sa to dalo trochu vylepsit, ale 108 sa z radia vytaihnut neda. Casom som v nom vymenil povodny tranzistorovy stereodekoder za dekoder s IO A290D. V nejakom dobovom AR bol k tomu clanok, aj s plosakom, ktory presne sadol do povodneho drziaka.
Ak as ti s casom preladuje smerom hore, tak to znamena, ze ladiace napatie na varikapoch sa zvysuje. Z toho vychadzaj pri hladani chyby. Zvycajne sa zvod kondikov pri zvysovani teploty zvacuje, no neda sa vylucit ani opacne spravanie. Skus skontrolovat aj obvod AFC.
riprex
#13 Příspěvek od riprex »
No přímo na varikapech je patrné snižování napětí takže chyba bude někde před nimy. Jen poznámka, se zvyšující se teplotou se svod zvětšuje, čímž tedy napětí klesá a dochází k tomu, že nalazená frekvence klesá a tedy stanice je čím dál výše, takže ujíždí nahoru. Takže svod kondenzátoru toto vysvětluje. Btw. AFC mám samozřejmě vypnuté, protože jinak to AFC chvíli stíhá doháňet ale pak to ujede moc tak to skočí na jinou stanici a zas dotahuje tu.
Duvsan
#14 Příspěvek od Duvsan »
Ono to môže byť ešte plávaním oscilátora. Ale keď ste našli posuny napätí na varikapoch, choďte najprv po nich.
riprex
#15 Příspěvek od riprex »
Tak jsem to zatím důkladně proměřil od zdroje až po varikapy a pokud je odpojím, tak je tam napětí stabilní a nekolísá, musí to tedy způsobovat něco za nima.
