Spínání zesilovače s měkkým náběhem
jade
#1 Příspěvek od jade »
Předem se omlouvám, pokud některé moje nápady vypadají nesmyslně, nejsem odborník.
Potřebuji cyklicky spínat jednoduchý zesilovač s odběrem proudu kolem 60mA pozvolným průběhem napětí, (konkrétní časování tady nechci řešit)
ovšem potřebuji strmý průběh při vypnutí.
Spínač musí být do 20ms připravený k novému cyklu.
Pokusil jsem se navrhnout zapojení (obrázek), ale nejsem si jist, není-li to nesmysl. V simulaci se mosfet IRF9530 někdy nezavíral úplně.
Jde o to, že při rozpojení kontaktu (jaz. relé) se musí kondenzátor nejlépe hned úplně vybít.
Dovoluji si poprositi o radu...
Edit: stačí vybít kondík do 100ms, pokud počítám správně. Rychlost spínání kontaktu max. 10Hz.
(78.05 KiB) Staženo 101 x
Naposledy upravil(a) jade dne 21 led 2012, 00:28, celkem upraveno 3 x.
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Prosímtě jakého efektu tím hodláš dosáhnout?
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Tipuju, že chce zamezit lupnutí při zapínání (a ten graf průběhu je blbě).
Naposledy upravil(a) MetalGod dne 20 led 2012, 21:29, celkem upraveno 2 x.
— Winston Churchill
jade
#4 Příspěvek od jade »
Jde o napodobení zvuku pohonu do modelu. Pozvolný náběh a rázné ukončení. Tím se moduluje zvuk přiváděný do zesilovače.
Nebo lépe řečeno je zvuk modulován spínáním zesilovače tak, aby byl výsledný efekt co nejpodobnější realitě.
Rychlost spínání nebude více než 10Hz.
Záměrem je, aby zvuk při rychlejším spínání byl tišší - kondík není v té době plně nabitý, ale po skončení cyklu se musí zcela vybít, protože jinak by další zvuk nezačal od nuly.
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
No v tom případě bych nechal zesilovač běžet a na jeho vstup dal řízení hlasitosti ovládané požadovaným průběhem. (Dělič s tranzistorem, který bude přizemňovat vstup.)
Zmije
#6 Příspěvek od Zmije »
Nebo může zkombinovat pomalý náběh napětí po zapnutí a přizemnění vstupu při vypnutí, potom bude moct zesilovač vypínat a šetřit tím baterie.
S dotazem to sice nesouvisí, ale nějak se mi nezdá zapojení T4, není přehozený C-E?
jade
#7 Příspěvek od jade »
Ano, T4 opravím.V rychlosti jsem to blbě nakreslil.
(opraveno)
Přizemění vstupu nestačí, pořád zůstává nabitý kondenzátor, který by ovlivnil (zkrátil) náběh dalšího cyklu.
Právě o to tvarování mi jde, fungoval by můj návrh? Jak by jste to řešili jinak?
Moje myšlenka byla taková, že po rozpojení kontaktu relátka se sepne mosfet a zkratuje přes rezistor 4,7ohmů kondenzátor. Nicméně v simulátoru se někdy nezavřel úplně.
Děkuji!
Generalsound
#8 Příspěvek od Generalsound »
Zkus. Kdyby to bylo pomalý, zkus mírně zmenšit odpor do báze toho PNP.
(17.42 KiB) Staženo 95 x
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Ano, toto je myslím funkční řešení.
(možná bych to trochu upravil - Zkusil bych zapojit D toho FET přes 10 Ohm přímo na C1 a odpor k diodě D1 bych nedal a použil bych IRFZ44).
Generalsound
#10 Příspěvek od Generalsound »
A proč? Takhle je pokles napětí nejrychlejší. A do 20mS se ten C přes 100R taky vybije.
Teče tam totiž ještě skoro miliampér bázovýho proudu! A napětí na anodě diody bude kopírovat napětí na vybíjejícím se kondenzátoru. A i z miliampéru ten zesilovač může nějakej zvuk udělat. Tak proto
jade
#11 Příspěvek od jade »
Díky, zkusím postavit vzorek, vypadá to dobře.
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Poctom suciastok sa to uz skoro rovna zapojebnie s 555. Uvidime ale ked to bude fungovat preco nie
jade
#13 Příspěvek od jade »
Je to funkční v obou nastíněných variantách (Generalsound i breta1) a dokonce i bez diody a paralelního odporu - kondík přímo v bodě A a na D mosfetu 4,7ohm.
Subjektivně se všechny 3 varianty zdají srovnatelné, děkuji!
