Nefungující osciloskop RFT EO-213 (značka výrobce opravena)
Napájecí část jsem dneska proměřil, kromě vysokonapěťové - nad 1kV.
Poraďte mně, prosím, na co se mám zaměřit při kontrole. Schémata k němu mám. Je to způsobeno Vn částí?
Moc díky všem za radu.
Podle projevů závady bych to i bez měření tipoval také na vadnou obrazovku.
Ještě můžeš, když máš schémata, proměřit napětí na elektrodách obrazovky, jestli třeba nechybí ostřicí napětí, ale pozor - potřebuješ měřidlo s rozsahem nejméně 2kV a co největším vnitřním odporem. A to ještě nepočítej s tím, že budeš měřit anodové napětí.
Jo, a opravil jsem název vlákna.
Ještě mi poraďte - je normální že jsem předtím na vychylovacích destičkách naměřil:
na Xd2 - 198V místo 150V ?
na Xd1 - v pořádku - 150V?
na Yd4 - 165V místo 122V ?
na Yd3 - 88V místo 122V?
Teď když to funguje jsem to ještě neměřil.
Nemáte někdo servisní manuál? Já mám jenom schémata.
Moc všem děkuji za pomoc a rady
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
podařilo se mi předchozí nedostatky opravit.
Ale zase mám jeden problém.
Když mám na rozsahu kanálu A: 10 - 0,5 V na kanálu A, tak se mi rozjíždí zobrazovaný signál. Nemůžu si ho roztáhnout na časové základně. Pouze ho můžu "zpomalit" doštelováním na časové základně. Jako bych měl nastavenou pomalou časovou základnu.
Když přepnu na rozsah 0,2 - 00,1 V tak vše běží bezvadně. kanál B problém nemá.
Co s tím? vyčistit přepínač kanálu A?
Díky za nápady.
