Odpojovač při podpětí - 24V 200A
Tj. proud kolem 200A , možnost regulace hraničního napětí (22V), regulace hysterze (tak 1-2V) a úbytek při 150-200A kolem 0,1V.
Napadá mě, že by mohlo stačit vyměnit Mosfety za N-kanálové (např. IRF1404 s odporem 0,004Ohm v sepnutém stavu) a dát jich několik paralelně. Je to dobrý nápad?
Popis situace - měnič 24V/230V 3kW krmený z LiFeYPo4 akumulátorů nabíjených fotovoltaickými panely. Měnič samotný vypíná až při 20V, což je vhodné pro olovo, ale lifepo by se trvale poškodily, proto je chci odpojovačem odstavit dříve.
Dosku-zapojenie od zajic.cz treba upraviť na použitie N-Mosu a aj z dôvodu použitého napätia do cca 30V.
Upravil by som ten menič, aby vypínal pri 22V. To je účinnejšie, a efektnejšie.
