Volba adaptéru
Volba adaptéru
mám jeden laický dotaz:
potřeboval bych poradit ohledně adaptéru. Mám přístroj který napájím 5V/2A. Je možno použít adapter o hodnotě např.: 5V/4A nebo mám zvolit menší hodnotu např.: 5V/1,3A. Prosím o vysvětlení proč? Nevím jestli větší proud muže například přepálit nějakou proudovou pojistku uvnitř přístroje, či zase adaptér s menší hodnotou proudu nebude přetěžovaný? Musím vždycky dodržovat hodnoty napětí nebo proudu?? Prosím o vysvětlení jako laikovy.
Děkuji moc
Když ho budeš napájet ze zdoje který je konstruován na menší proud tak bude ten zdroj přetížen. Když je zdroj vybaven omezením proudu tak mu při přetížení klesne napětí a tvůj přístroj bude blbnout. Jinak se zdroj jen přehřeje a zdechne.
Zdroj který je na větší proud než potřebuje tvůj přístroj nebude úplně využit ale nebude mu to nijak vadit. Třeba se naopak vlivem menší zátěže bude (zdroj) jen méně zahřívat než by se hřál při svém maximálním výkonu.
Napětí musíš dodržet stejně jako např. u žárovky. Žárovka na 120V se ti doma určitě spálí protože máš doma napětí 230V. Naopak 24V žárovka z náklaďáku bude v osobním autě sotva mžourat protože je tam jen 12V.
