Třífázový můstek střídače s nulákem
medulin
#1 Příspěvek od medulin »
Dobrý den,
zajímalo by mne, čistě teoreticky, jakým způsobem je možné v můstku 3 fázového střídače vytvořit střed (nulák). Řeší to diody a kondenzátory, které jsou naznačeny v tomto schématu na straně 2?
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/DBAECBC5-627E-46D4-8B43-726850C18812/0/Factsheets_DKSIPK22A448_WEB.pdf
Nebo je vždy nutné můstek napájet symetrickým DC napětím a střed tohoto napětí vytvoří nulák?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Ty diody spolu s dvojicema tranzistorů vypadají spíš jako víceúrovňový střídač nebo jak se tomu říká.
miroslavkovar
#3 Příspěvek od miroslavkovar »
To principiální schéma je celkem jasné. FV panely generují DC napětí, které je společné všem třem "deskám" měničů, ve schématu je symbolicky naznačena pouze jedna, která má symbolické spínače výstupu buď k plusu nebo k mínusu, nebo nezapojeno. Měniče pracují tak, že jsou vždy v činnosti pouze dvě desky a to sepnutím opačných polarit, pak se to posune. Příklad. Nejdříve je sepnuta deska 1(+) oproti 2(-), pak 2(-) oproti 3(+), pak 3(+) oproti 1(-), pak 1(-) oproti 2(+), pak 2(+) oproti 3(-), pak 3(-) oproti 1(+) a už se to točí dokola. Je to klasický příklad řešení frekvenčního měniče pro třífázový elektromotor, který také v každém okamžiku budí pouze dvě fáze. Tlumivky z těchto impulsních průběhů dělají průběh proudu, který je blízký sinusovce. Soustava nulák nepotřebuje a principiální schéma ho dokonce označuje jako funkční zem. Tím, že soustava nemá nulák, je alespoň zaručeno rovnoměrnější zatížení jednotlivých fází. Ostatně z těchto důvodů se v přenosových soustavách nulák také nepoužívá. Holt Nikola Tesla tu třífázovou soustavu vymyslel zatraceně dobře. Vydrželo nám to pouze se třemi dráty až do dnešních dob.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Myslím, že nemáš pravdu, ten střídač je opravdu víceúrovňový (3), teď jsem si všimla, že to tam je dokonce napsáno. A tím tebou posaným buzením bys těžko vyrobil tři sinusovky posunuté o 120°.
miroslavkovar
#5 Příspěvek od miroslavkovar »
Vážená Andreo, tyto měniče skutečně pracují tak, jak jsem popsal. Vůbec se nedělá sinusovka, to by nemělo patřičnou účinnost, kterou tam uvádějí. Máte představu, jaká je účinnost měniče, pokud musíte "vyskládat" sinusovku pomocí PWM a to pro každou fázi zvlášť? Když si to rozkreslíte, jak jsem to popsal, tak dostanete tři průběhy obdélníkového napětí, vždy ale s mezerou (60°) mezi střídáním polarit a tyto průběhy budou třikrát s fázovým posunem 3x120°. Pokud tyto průběhy pustíte přes tlumivky do distribuční soustavy a máte smlouvu s ČEZem, tak si můžete chodit už jen pro peníze! Taková je teorie i praxe.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
A proč je tedy ten měnič víceúrovňový, když se podle tebe používají jen dvě úrovně a budí se jen dvě fáze? A psal jsi o frekvenčním měniči pro elektromotor. Pár už jsem jich viděla a všechny pomocí PWM vyráběly sinusovky, žádné megatlumivky, které by z obdélníku udělaly sinus v nich nebyly.
miroslavkovar
#7 Příspěvek od miroslavkovar »
Andreo, musím se Vám částečně omluvit a pokusit se uvést věci na pravou míru. To, co jsem popsal, tak se skutečně zapojují frekvenční měniče, ale bez tlumivek. Několik jsem jich opravoval, třeba pro CNC vrtačky plošných spojů s jedním i více vřeteny. Motory vřeten jsou asynchronní s kotvou nakrátko, mají až 120.000 ot/min, vzduchová ložiska, jak radiální, tak axiální, vodní chlazení, průměr kotvy 20 mm a výkon až 1500 W na hřídeli. Tyto speciální třífázové elektromotory jsem i převíjel, protože žádná oficiální firma si na to netroufla. Jinak pro pochopení činnosti měniče při spínání pouze dvou fází, doporučuji si nakreslit časové průběhy. Pak je krásně vidět fázový posun 120° a také to, že jsou vždy připojeny pouze dvě fáze.
Zpět k dotazu. V prospektu není nikde zmínka o tom, že výstupem je sinusovka (proto jsem předpokládal, že výstupy jsou spínány tak, jak jsem popsal), je tam pouze údaj o zkreslení, ale proudu, které je menší než 5%. Je ale pravda, že výstupem může být i sinusovka, která je vytvářena pomocí PWM a nakreslené tlumivky jsou rekuperační. Při střídě buzení výkonových spínačů 1:1 je výstupní napětí za tlumivkou nulové, při střídě třeba 10:1 je kladné maximální, při střídě 1:10 je zase záporné maximální. Touto PWM se pak tvaruje sinusovka a pokud uvádějí zkreslení menší než 5%, pak by spínací frekvence nemusela být ani moc vysoká, odhadem by postačil 1 kHz (sinusovka bude trochu zubatá). Jednotlivé desky spínačů jsou buzeny s fázovým posunem 120°. Změnou střídy je pak možné regulovat i amplitudu výstupní sinusovky a to i při kolísání vstupního DC napětí a tím držet výstupní napětí podle požadavků připojené distribuční sítě.
Andrea
#8 Příspěvek od Andrea »
Nepotřebuju si to kreslit, nejsem zas tak úplně blbá, stejné řízení se používá například pro 3 fázové BLDC motory. Ale uvedený střídač není frekvenční měnič pro motory se 150k ot/min a určitě není řízen obdélníkově.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Andreo vím že jsi na mne alergická ale pokud něco má účinnost skoro 100% musí používat obdélníky.Nepochybuj o tvrzení "jaroslavakovara" o výkladu funkce.Připojíš li na zařízení z obdélníky motor,tak si je vyfiltruje do tří sinusovek.
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Já nevím, proč sem furt taháte nějaký motory, tohle vlákno je o měniči pro FV elektrárnu s účinností AŽ 98%. :roll:
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Andreo tvá slova:není řízen obdélnikově je meritum věci.Vyjádři se.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Nevím, k čemu bych se měla vyjadřovat.
FERYACT
#13 Příspěvek od FERYACT »
ANDREO:Proč nezrušíš své příspěvky kde tvrdíš že zařízení nemůže vyrábět tři sinusovky posunuté o 120° a to pulsní regulací.Síť to vyfiltruje.Nikdo by se tě na nic neptal!
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
Nevím co bych měla rušit, nic takového jsem nenapsala. Nauč se číst.
FERYACT
#15 Příspěvek od FERYACT »
MIROSLAVKOVAR správně popsal jak vznikají v měničích otáček tři pseudosinusovky vzájemně posunuté o 120°.Je to šířková modulace která až po připojení na motor nebo síť dojde k vyfiltrování.Sinusovka vznikne mimo zdroj,na zdroji lze měřit jenom ŠM.To musí být každému jasné.
ANDREO:Pokud popíráš svůj příspevek z 31.3.tak ho klidně zruš.
Zpět na „Teorie“
