Orava DVB-11, jede pouze chvíli (a ne vždy)-UKONČENO
#1 Příspěvek od Michal22 »
Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED, po chvíli se samo přepne na zelenou LED, někdy naskočí obraz (většinou ne), po chvíli zase rozsvítí červená LED a přijímač už poté na nic nereaguje.
Schéma jsem nikde nenalezl. Zběžnou kontrolou nenalezeno nic poškozeného, jen při měření diod jsme přišel na to, že za D27 je částečný svod do GND (asi 110 ohm).
Setkal se někdo s touto závadou, případně má někdo schéma?
Díky moc
Naposledy upravil(a) Michal22 dne 14 srp 2012, 00:05, celkem upraveno 1 x.
Vla
#2 Příspěvek od Vla »
Zkontroluj všechny elektrolyty ve zdroji.Většinou to bývá způsobeno ztrátou kapacity.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Vla- zkusil jsem elyty na primáru (pouze 2ks 10M/400V- filtrace vstupního napětí), jiný elyt v primáru není.
V sekundáru jsou elyty řetezeny paralelně za sebou, takže budu muset vypajovat jeden po druhém.
Schéma od tohoto zařízení je asi trochu pasé, co? Já osobně jsem ještě tento typ nikdy neviděl.
Díky za tip.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Tak za tou diodou jsme naměřil napětí 3,3V- je možné, že se u takového zařízení používá toto napětí? Původně jsem tipoval 5V (elyty jsou na 6,3V).
Občas se box vypne i při stisknutí tlačítka menu (pokud tedy ještě jede), menu samotné nejde vyvolat, nereaguje vlastně nic kromě Stand-By.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Určitě! Pro napájení procesoru.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli má Orava dva roky a jeden měsíc, obloukem směr sběrný dvůr.
#7 Příspěvek od Michal22 »
ZdeněkHQ- díky, vidím to tak nějak :D
Vzhledem k tomu, jaké jsou dnes ceny STB, tak to asi opravdu nemá cenu řešit...
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je stejná kategorie jako Mascom, Hnůjdaj atd. a ty jejich ku***a jsou stále "lepší", kdepak elyty ve zdroji. Výpadky obrazu, ztráta barev, třepání obrazu atd.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Vracím se k tomuto přístroji, ještě jsem neměl tu sílu jej vyhodit.
Schema jsem nikde nenašel, tak jsem si alespoň obkreslil zdroj (na zapojení trafa se nedívejte, podstatný je pořadí vývodů)- obr.1.
Závada je nyní taková- po připojení an TV sám naběhne- svítí zelená LED- a objeví se titulek s číslem kanálu, zvuk jede, obraz ne. Občas naběhne i obraz, ale dost nepravidelně. Po chvíli se ale STB jakoby restartuje- rozsvítí se červená LED, na obrazovce jen zrno. Poté se zase rozsvítí zelená LED, objeví se titulek. Takhle pořád dokola, s nepravidelným časovým odstupem.
Teď perlička- pokud nic nezapojím do scartu, tak zelená svítí pořád...?
Vypadá to, jakoby byl výstup ze STB nadměrně zatížen připojeným televizorem. Zkoušeno na dvou TV, chová se to stejně. Pocitově se mi zdá dost teplý IO CT216T- předpokládám že se jedná o procesor, datasheet jsem zatím neulovil (obr. 2.).
Nesetkali jste se s tímto?
Díky
(137.46 KiB) Staženo 219 x
(54.4 KiB) Staženo 229 x
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
http://www.argosspares.co.uk/images/med ... manual.pdf
Podívej se na tohle, je to sice TV, ale CT216T je tam rozkreslenej. Používá se i v gogenu 137. Nějak moc by hřát neměl.
http://www.tvnt.net/forum/pb-reception- ... 74-15.html
#11 Příspěvek od Michal22 »
Ukončuji tohle téma- díky všem za ohlasy a rady. Zkusil jsem procesor podchladit, STB jel cca 10 minut bez problému, pak zase začal blbnout. Řešit chladič se mě nechce, v sobotu bych box poslal do SD. A zrovna jsem mluvil se známým, který se servisováním živí, projevil zájem (hlavně o ten TYNXXX), tak jsem mu STB věnoval :-)
Ještě jednou díky
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
