Stabilizace proudu
ms2020
Stabilizace proudu
#1 Příspěvek od ms2020 »
Potřeboval bych poradit se zapojením potřebuji v autě regulovat jen proud od cca 5-30A co by jste mě poradily? děkuji za jakoukoliv radu :roll:
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
No co by ti poradily, ty ženy to nevím, ale my všichni bychom ti poradili, abys dal více informací. K čemu to má sloužit, z čeho to bude napájeno...? Pokud to má sloužit pro regulaci dobíjecího proudu, tak se podívej po zapojení regulátorů k alternátorům, nebo použij hotový ND.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
Poradili by ti aj tie ženy...určite na Slovensku, aj keď neviem či tu také sa vyskytujú...
ms2020
#4 Příspěvek od ms2020 »
Bude to sloužit na regulaci elektrolízi tzn. výroba vodíku v autě tzn. jednoduchý destilák je tam katoda a anoda které jsou napájené z auta ale potřebuji regulovat proud díky tomu je ovlivněna účinnost výroby vodíku. Vím že by to aj ženy byly schopny zapojit ale žádnou takovou zatím neznám hahahahaha díky za pomoc marek
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Další sebevrah. Sorry, ale v tomto ti nepomohu. Už se to tady tuším řešilo, hledej.
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
ms2020 píše:Bude to sloužit na regulaci elektrolízi .... hahahahaha
Hahaha, není to nebezpečné v autě něco olizovat? :roll:
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
To bude bomba!
Ale vážně: Tahle technologie ještě není tak úplně zvládnutá, a experimentovat by s ní měli jen ti, kdo mají hluboké znalosti a zkušenosti s elektrochemií a vodíkem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ms2020
#8 Příspěvek od ms2020 »
Normálně to chodí už to mám vyzkoušené "bomba žádná není" pokud to ihned spálíš tak není se čeho strachovat ale pokud bys dělal zásobu tak to jo to je něco jiné ale pokud to ihned spálíš tak to funguje dobře a to je můj případ
#9 Příspěvek od Hill »
Už se to tu skutečně řešilo, a ne jednou.
Samozřejmě, když napíšeš do vyhledávacího okénka v Hledat na fóru výraz "elektrolíza", najde ti to nanejvýš něco o lízání kontaktů plochých baterek.
Slova "elektrolýza" nebo "vodík" musíš napsat správně, jinak ti to nic nenajde.
Až se tím pročteš, zjistíš, že na tvoje otázky už tu odpovědi jsou.
ms2020
#10 Příspěvek od ms2020 »
já si myslím že je to jasné hledal jsem na foru hodně ale konkrétně jsem nic nenašel ale na internetu jo příklad pomocí pwm regulátor pomocí io 556
http://www.djpeak.cz/elektrotechnika/pw ... ulator.htm
je možné to použít tuto regulaci nebude problém s něčím? samozřejmě chápu že síla proudu je závislá na koncovém mosfetu nebo na spínaném tranzistoru ale mě hlavně šlo o to jestli je rozdíl ovládat elektromotor nebo "elektrolízu" nejsem si v tom úplně jistý abych si nenaběhnul díky za radu
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
ms2020 píše:já si myslím že je to jasné hledal jsem na foru hodně ale konkrétně jsem nic nenašel ale na internetu jo příklad pomocí pwm regulátor pomocí io 556
A proč kecáš :?:
Hill píše:Už se to tu skutečně řešilo, a ne jednou.
Třeba ten "vodík":
Tady, tady a dalších 55 odkazů 8O :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Atlan
#12 Příspěvek od Atlan »
Ten mosfet chrochta blahom pri tych 10k v gate, hlavne pri 30A, ked uz si si kupil vodikovac mal si si ktomu kupit aj regulator..... To nehovorim ze ty smelinary navysia cenu aspon o 200%. Origo je pwm regulator s 2 mosfet na vystupe.... Ono origo povodne to bolo na riadenie otacok motorceka ale psssss. Lebo potom by to nesetrilo palivo tak ze je to super zariadenie s frekvenciou ktora rozbija molekuly vody a tak dochadza zadarmo k vecsemu vyvoju. Plynu. Len treba vediet tu spravnu frekvenciu.... Ako stym olovom len treba vediet ako do toho buchnut a bude zlato.... Co uz kapitalizmus je taky... Furt sa najde spekulant a blbec co to zaplati.... Tak ze si najdi inu lepsiu schemu pwm regulatora a mi ti ju schvalime. Najvecsiu usporu budes mat ak tem 3kg kram vyhodis z auta.
ms2020
#13 Příspěvek od ms2020 »
díky vy jste borci těch 55 je pravda že asi jsem nečetl všechny ale díky za pomoc mě spíš zajímá to vyrobit než koupit. možná frekvence má být správná ale když vodíkovač který mám funguje naplno když to připojím tak nebudu řešit frekvenci ale i tak díky za to co jsem se dozvěděl.
ty dva mosfety to je abych to pochopil kvůli tomu že jeden je jako předzesilovač k otevírání hlavního?
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
A kde tam je nějaký regulátor (stabilizátor) proudu? Já vidím jen regulátor (střední hodnoty) napětí, ale asi jsem slepá.
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Zhladiska toho ze to nefunguje je to sum a fuk.... To pwm staci ide o to aby sa dalo regulovat mnozstvo vyvijaneho plynu...i ked neviem preco viacej plynu vecsia uspora....
