Receiver Soundwave R-1400, nejde zvuk
Romisek
#1 Příspěvek od Romisek »
Zdravím potřeboval by jsem pomoct s tímhle receivrem nejde tam zvuk z reproduktorů jen slabý šum jinak vše ok přepínaní vstupů taktéž funguje napíchl jsem se tam s ext. zesilovačem a signal ok pak to jde asi na DOLBY PRO LOGIC proceser ale nejsem si jist potřeboval by jsem schema které nikde nemůžu nalézt:-( nebo radu nemám se čeho chytnout.
(261.64 KiB) Staženo 156 x
(298.16 KiB) Staženo 148 x
(266.47 KiB) Staženo 199 x
Romisek
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Nejsem si jistý, ale nechybí mezi CINCH konektory EQ REC a PLAY propojky? :nevim:
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
heh no tiež to tak vidim ako píše Eleman, ak chceme použiť externý EQ tak sa zapojí do cesty (EQ-REC/PLAY) ak chceme použiť korekcie (bass treble) integrovaný v pristroji malo by byť činče EQ rec a play prepojené prepojkou.
je to len domnienka možno je to vyriešené inač a je tam naozaj závada
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Také bych dal ruku do ohně že tam nejsou dvě klemy. Jednou jsem dva dny "opravoval" s takovou vadou 100V ústřednu. Kde to sice nesloužilo jako výstup resp. vstup pro EQ, ale pro posilující přídavný zesilovač.
#5 Příspěvek od rnbw »
Ak sa to neda v nastaveniach prepnut.
Romisek
#6 Příspěvek od Romisek »
ty jo tak toho jsem si nevšiml kluci hele zkusím to propojit a dám vědět
Romisek
Romisek
#7 Příspěvek od Romisek »
tak vypadá že je to ono ještě tam bude nějaký problem s tunerem ale snad nebude tak velkej koupil jsem to jako nefunkční že nejde zvuk asi tak věděl prd ten borec dokumentace žádná jinak díky moc
Romisek
