ponorné čerpadlo
Vše co se týká silnoproudu.
pajik9999
ponorné čerpadlo
#1 Příspěvek od pajik9999 »
Dobrý den našel jsem na půdě ponorné čerpadlo SIGMA krásné kovové bytelné na půdu odloženo před lety jako nefunkční. Po chvilce lazební jsem zjistil že je problém v jističi. Ale chtěl bych se zeptat jakou byste dali průchodku do toho čerpadla byla tam asi nějaká guma která zpuchřela je to tam opravovaný izolepou ale všude z toho lezou dráty a tak to potřebuji předělat a nevím co tam mám přesně namontovat. děkuji za radu.
Otkundes
#2 Příspěvek od Otkundes »
Sigma kdysi vyráběla hodně druhů a typových řad čerpadel. Z Vašeho popisu není zcela zřejmé, o jaké ponorné čerpadlo se jedná. Pokud je však ve stavu jak popisujete, někdo se ho již patrně snažill neodborně opravovat. V tom případě bych Vám doporučil obrátit se na autorizovaný servis čerpadel Sigma, kde mají originální náhradní díly, včetně těsnících kroužků (gumiček). Jde nejen o opravu jako takovou, ale především o Vaši bezpečnost a to jak při zkoušení tak i za provozu čerpadla (nebezpečí úrazu el. proudem). Aktuální seznam autorizovaných opraven Sigma jistě dokážete "vygůglit" sám.
Milan_F
#3 Příspěvek od Milan_F »
Pokud je to tohle čerpadlo, tak zrovna dneska sem se s ním sral. Musí se odšroubovovat zátka na vršku čerpadla, pod kterou se skrývá svorkovnice, kam je připojen přívodní kabel. Ve vývodce je kovová podložka a normální guma, co bejvala v bakelitovejch vývodkách. V čerpadle je olej, tak pozor na vylití!
Obrázek
pajik9999
#4 Příspěvek od pajik9999 »
Milan_F píše:Pokud je to tohle čerpadlo, tak zrovna dneska sem se s ním sral. Musí se odšroubovovat zátka na vršku čerpadla, pod kterou se skrývá svorkovnice, kam je připojen přívodní kabel. Ve vývodce je kovová podložka a normální guma, co bejvala v bakelitovejch vývodkách. V čerpadle je olej, tak pozor na vylití!
Obrázek
ahoj jo přesně ono to na 230V s tou plastovou škatulí :D a ta vrtulka je krásně namazaná tak sem si taky říkal že tam mají asi nalitej volej :D a když odělám z vrchu tu vývodku tak se normálně dostanu na nějakou svorkovnici ?? chtěl bych vyměnit i samotný kabel protože je takovej nemocnej nevěřím mu :) popřípadě dá se ten olej dolít vývodkou zhora ?? protože jesli ano tak ho tam bude asi málo
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Predpokladám, že je pri ističi rozbehový kondík. Nedávno som opravoval dva také čerpadlá a v jednom kondík mal o 1uF menej a raz za čas sa nerozbehlo. Tak preventívne vymeň aj kondík.
Pozdravuje Vás Martin
pajik9999
#6 Příspěvek od pajik9999 »
KUBO píše:Predpokladám, že je pri ističi rozbehový kondík. Nedávno som opravoval dva také čerpadlá a v jednom kondík mal o 1uF menej a raz za čas sa nerozbehlo. Tak preventívne vymeň aj kondík.
děkuju za radu :) mám to v plánu :) a jistič je takovej záhadnej je pořád seplej a jedou kontaktuje podruhý nekontaktuje ten se musí taky vyměnit je to ještě takovej ten starej bakeliťák
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Přímo pod ní je svorkovnice - bakelitová čokoláda. Pokud je vrtule mastná, tak je v háji ucpávka. Čerpadlo je naplněný transformátorovym olejem BTS - ČSN 65 6845. Množství olejové náplně je cca 0,7l pro čerpadlo na 380V a 0,65l pro čerpadlo na 220V. Hladina oleje má být po horní okraj svorkovnice. Dále je olej v meziprostoru na oběžnym kolem. Na boku čerpadla jsou dva šrouby - jeden je napouštěcí a druhý odvzdušňovací. Množství olej cca 0,1l. Případně můžu nafotit manuál, kde je řez čerpadlem a seznam náhradních dílů a hromada povídání o údržbě.
A samozřejmě rozběhovej kondenzátor. Ten sem měnit zas u jinýho čerpadla taky. Má mít 20uF.
KUBO: Jako nouzovku než seženu jinej, sem tam vrazil kondenzátor z pračky - 12uF a čerpadlo běželo normálně. Takže to cos naměřil sou nějaký bludy...
Pro rejpaly: údaje opsány z návodu z roku 1993.
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 20 kvě 2012, 22:37, celkem upraveno 1 x.
pajik9999
#8 Příspěvek od pajik9999 »
Milan_F píše:Přímo pod ní je svorkovnice - bakelitová čokoláda. Pokud je vrtule mastná, tak je v háji ucpávka. Čerpadlo je naplněný transformátorovym olejem BTS - ČSN 65 6845. Množství olejové náplně je cca 0,7l pro čerpadlo na 380V a 0,65l pro čerpadlo na 220V. Hladina oleje má být po horní okraj svorkovnice. Dále je olej v meziprostru na oběžnym kolem. Na boku čerpadla jsou dva šrouby - jeden je napouštěcí a druhý odvzdušňovací. Množství olej cca 0,1l. Případně můžu nafotit manuál, kde je řez čerpadlem a seznam náhradních dílů a hromada povídání o údržbě.
za ten manuál bych vám byl moc vděčný potřeboval bych to čerpadlo dát co nejdřív dokupi máme plné pole česneku a není to čím zalévat a konvema to je nadlouho a strašná práce :)
Milan_F
#9 Příspěvek od Milan_F »
Pokud to nebude moc vadit, tak až příští víkend. Přes týden jsem pryč.
pajik9999
#10 Příspěvek od pajik9999 »
Milan_F píše:Pokud to nebude moc vadit, tak až příští víkend. Přes týden jsem pryč.
jj v pohodě :) stačí :) děkuji
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Milan_F píše:KUBO: Jako nouzovku než seženu jinej, sem tam vrazil kondenzátor z pračky - 12uF a čerpadlo běželo normálně. Takže to cos naměřil sou nějaký bludy...
Neviem či sú to bludy, ale čerpadlo sa raz za čas nerozbehlo a po výmene kondíka ide v pohode. Meral som ho merákom kapacity a mal 18,8-19uF.
pajik9999
#12 Příspěvek od pajik9999 »
ach jo tak sem zjistil že si na tu zátku musím udělat spešl klíč a nemám takový kolíky takže budu muset na výlet do města zejtra... doufám že to pujde pěkně povolit
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
Ofocený návod k čerpadlu NFMU.ZIP - 8.16 MB
Naposledy upravil(a) Milan_F dne 31 srp 2022, 22:19, celkem upraveno 1 x.
pajik9999
#14 Příspěvek od pajik9999 »
děkuji moc :) ještě se zeptám ta zátka z vrchu se vyšroubuje je tam závit ?? a nebo jak se to demontuje :) abych něco nepoškodil ??
kbulda
#15 Příspěvek od kbulda »
Ano vyšroubuje.
Má pravý závit.
V zátce je v zápichu těsnící gumový
O kroužek.
