Váš názor na zesilovač KP AR 1974
Všude jsou použity operáky MAA501 a konc. stupeň je kvazi 2x KD602 s stabilizovaným napájením +- 24V a na vstupu má MAA501. Autoři píšou odstup -80dB a přeslechy -50dB.
Bude to mít opravdu 2x50W při sym. napájení 24?
V korekcích jsou potenciometry 250k/N - není to moc?
Regulátor hlasitosti bych dal kvůli šumu až před konc. stupeň
Schémata bych kdyžtak naskenoval a poslal, zatím mně zajímá jestli to má cenu stavět a vlastnosti toho zapojení (reprodukovatelnost).
Díky za názory...
http://svetelektro.com/clanky/koncovy-s ... n-170.html
Mně spíš lákají takovto starší konstrukce než přiblblé LMko. Navíc mám těch KD602 doma hafo, tak proč je nevyužít...
konc_stupen.jpg- (257.1 KiB) Staženo 221 x
Kor_zes.jpg- (277.26 KiB) Staženo 147 x
vst_zes.jpg- (245.97 KiB) Staženo 175 x
zapojeni_desek.jpg- (269.91 KiB) Staženo 198 x
zdroj.jpg- (245.52 KiB) Staženo 199 x
Nenech se odradit od stavby, já také jen tak pro radost stavím staré konstrukce, něco se přiučím, starých součástek mám plnou skříň, zesilovačů už jsem postavil několik a ze slušnými parametry. Pak to třeba někomu daruji, třeba na tu pergolu a nebo to zase rozdělám. A je rozdíl, kouknout do skříňky, kde je plno starých hezkých součástek, než nějaký jeden šváb a pár drátů /i když moderních/. Toť můj názor.
