Renault Megane, prodlužovač osvětlení podle PE 12/2005
legal
#1 Příspěvek od legal »
Zdravím přátelé,stavěl jsem do zmíněného vozu renault prodlužovač osvětlení podle Praktické elektroniky 12/2005 a yjistil jsem že mi led osvětleni nezhasne zcela ale zustane mírně svítit.Lze to vidět i ve dne.Když jsem místo 1 watt led diody dal do světla žárovku tak zhasla zcela tak jak měla po určite době.Nevíte někdo jak zapojení upravit aby fungovalo i s led Diodou?Přidávám schéma.Žarovku vracet nechci protože svítila dosti málo.Uvažoval jsem i o jiném zapojení,které taktéž přidávam,jde mi o to jestli by jste mi poradili něco aby led svítila i po zavření dveří ještě pár sekund ale trvale zhasla poté.Děkuji všem za případné rady.
toto je to 2 schéma nad kterým uvažuji.
(243.95 KiB) Staženo 104 x
Toto je schéma zapojení z Pe 12/2005
(65.13 KiB) Staženo 115 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
Čili BD243 úplně nezavře. Tak buď bych přidal paralelně k LED diodě odpor, který by zvýšil odběr na těch 5W (tím pádem nasimuluješ žárovku místo LED) nebo bych zkusil do báze T5 přidat jednu diodu v propustném směru, ta by mohla posunout prahové napětí sepnutí na patřičnou míru.
Nejlépe by bylo, kdybys změřil, jaké napětí je na bázi T5 když je tam žárovka a jaké je tam, když tam máš LED.
legal
#3 Příspěvek od legal »
Michale díky za Řadu určitě to vyzkouším.Odpor jsem zkusil pouze do série z led a nijak to nepomohlo tak zítra zkusím vše co jsi poradil.
#4 Příspěvek od masar »
Michal22 píše:.. Tak buď bych přidal paralelně k LED diodě odpor, který by zvýšil odběr na těch 5W (tím pádem nasimuluješ žárovku místo LED) ...
Není třeba zvyšovat odběr na 5W. Zkus dát paralelně k LED odpor např. 680Ohmu/0,5W. :wink:
#5 Příspěvek od Michal22 »
masar- jasně, dá se s tím zkusit laborovat, aby se při co nejvyšší hodnotě přidaného odporu dosáhlo úplného rozpojení obvodu- samozřejmě je zbytečné měnit tolik výkonu na teplo.
Ještě mě napadá zkusit přidat odpor do emitoru T4.
frantajetel11
#6 Příspěvek od frantajetel11 »
To legal: netvrdím, že to tvoje schéma je složitý, ale tohle je určo jednodušší a spolehlivější a i trochu starší :wink:
(74.45 KiB) Staženo 110 x
#7 Příspěvek od masar »
Michal22 píše:...Ještě mě napadá zkusit přidat odpor do emitoru T4.
Myslím, že proud, který trvale rozsvěcuje LED, teče přes odporový dělič R1/R2/P1 a zbytkové proudy, takže tyto úpravy asi nebudou mít žádoucí efekt. :wink:
#8 Příspěvek od Michal22 »
masar- moje vědomosti nejsou vůbec tak velké, abych mohl nějak polemizovat. Ale zapojení a problém uživatele mě natolik zaujmuly, že kdybych měl prostor, tak si to zkusím nasimulovat a budu po dlouhé době zase bastlit :lol:
Podle mých chabých zkušeností jde o to, aby se snížilo napětí na bázi T5 (tím pádem i proud protékající do báze), tím by mělo dojít k úplnému zavření přechodu C-E tranzistoru T5. Možností by se asi nabídlo povícero...
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
a co zkusit měřák a podívat se jestli není některý trand pootevřený a pokud ne pravdu má Masar . Jinak tedy další spotřebič na baterku není zrovna nejlepší konstrukce.
legal
#10 Příspěvek od legal »
Díky všem za pomoc vyřešilo to dokonale pridani 680 ohmu paralelně .Přesně jako poradil Michal22 a Masar.Odběr je také v pořádku ,pod 1ma.
