ucpaný krk
Vše co se týká silnoproudu.
peekaa
ucpaný krk
#1 Příspěvek od peekaa »
na stavbě se nám v elektrickém krku asi v 5 metrech zamuchlal provázek,
udělal tam ucpávku, bouli a nejde ven. Existuje "něco", nějaké udělátko,
které by tento provázkový špunt rozdrtilo, rozpustilo, prohořelo nebo co
já vím co ještě?
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Kompresor?
Internet - metla lidstva
peekaa
#3 Příspěvek od peekaa »
zkoušeli jsme...
#4 Příspěvek od Michal22 »
Já bych to zkusil nějakým protahovacím perem, na konci udělal malý háček a jak by pero narazilo na ucpávku, zkusil bych jím protáčet, aby zachytilo provázek a ten se na něj namotal. Pak zkusit vytáhnout.
Nebo něco na ten způsob
peekaa
#5 Příspěvek od peekaa »
také jsme zkoušeli, takovým tím pérem na kanalizaci, spičku jsme zbrousili jako ostrý nůž, točili a točili a nic....
hafca
#6 Příspěvek od hafca »
Kdyby to bylo v nejnižším místě a provázek byl z přírodního materiálu, zkusil bych to vyžrat třeba zředěnou kyselinou. Možná by to šlo i tak, že by se k tomu natlačila hadička kterou by se ta kyselina tam dopravila.
Ale je to asi hodně drsná metoda.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nacpi tam z druhý strany petardu a ucpi to (ne rukama). Pak jen doufej, protože někde něco nejspíš povolí.
Ovšem jen v případě, že ty krky jsou pevně ve zdi. Pak snad jedině tlakovou vodu.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
peekaa píše:...spičku jsme zbrousili jako ostrý nůž, točili a točili a nic....
Špičku ne, ale háček.
Jen jestli to není třeba skoba od garniže...
TomasX
#9 Příspěvek od TomasX »
peekaa píše:na stavbě se nám v elektrickém krku asi v 5 metrech zamuchlal provázek,
já vím co ještě?
Stejný problém jsem řešil na novostavbě asi před půl rokem. :evil:
Po všech marných pokusech, které jsou tady popsané, jsem našel místo "špuntu" rozbil omítku i s krkem, opravil krk, opravil omítku a tloukl hlavou do zdi, že jsem to neudělal hned jako první. :lol:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
#10 Příspěvek od ok1hga »
kolik to má délku dohromady?
když se dělají dlouhé trasy, tak se v exponovaných místech udělá kvůli protahování krabice s víčkem.
Udělej to taky tak . . .
Odpočítej si ve kterém místě máš tu ucpávku, tam to vysekej a umísti tam krabici.
Když to uděláš dobře, tak to nebude skoro vidět a kdykoliv budeš chtít dostat tam ještě jeden kabel, pouze sundáš víčko a protáhneš další . . .
#11 Příspěvek od Celeron »
S timhle mam taky dobrej zazitek... Jeden dobrak zapomel zacpat konce krkacek pro sondy v topny podlaze. Po vyliti podlah anhydrydem jsme se pak nestacili divit. :cry: Samozrejme sekac a kladivo a krky vysekat a dat uplne novy a podlahu opravit. Ty puvodni krky byly komplet plny....
#12 Příspěvek od BOBOBO »
On aby to byl vůbec provázek . Jsou takoví srandisti , co tam v nestžežené chvilce hodí kousek cihly nebo omítky . Měl jsem doma zedníky firmu , vodu jsem si dělal sám a všechny vývody ve strojovně jsem si ucpal PE pytlíky . No a když jsem čistil prostor vysavačem , tak jsem jen tak kontrolně natáhl z trubek . No a překvapil mne rachot vylítnutých kousků cihel . Ty svině mi je tam nasypali . To byly taky již hotové podlahy a celé komplet rozvody . Zrovnatak zedníci neposlušné hadice v rozích zaklepou lžící tak , jak se jim hodí .
peekaa
#13 Příspěvek od peekaa »
ok1hga píše:kolik to má délku dohromady?
celkem to je asi 15m. To místo je je zrovna dost enpřístupné, v ohybu pod zdí, asi 15 cm hluboko a nad ním je podlahové topení a myslím i kanalizace. Jinými slovy chci říci, že sekání je téměř nemožné.
Díky všem za nápady, některé zkusíme. Mě ještě napadlo vyrobitt, sbastlit protahovací péro s odporovým drátem na čele, takže až by se struna dostaal na místo tak by se zapnl proud a provázek by se roztavil nebo aspon natavil a pak již uvolnil.
Pokud napadne někoho ještě něco jiného, klidně piště dál nápady. Myslím, že máme ještě cca půl roku čas na definitivní řešení. Díky všem.
#14 Příspěvek od Michal22 »
Já myslím že tím perem s "tavící hlavicí" maximálně párkrát propálíš vlastní krk, ale provázek neodstraníš (zvlášť pokud je to třeba sisál).
#15 Příspěvek od rnbw »
Daj na koniec malu kameru + LED a mozes situaciu vedecky preskumat :D
