Nechtěná rušička
TAKJAN
Nechtěná rušička
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Dost zajímavý úkaz. V těchto vedrech se na digitálním displeji měření odběru domu při signalizaci vysokého tarifu objevovali nesmyslné údaje. Při hledání příčiny, kdy jsem zjistil že to způsobuje obvod indikace (blikací LED spíná více LED) jsem potom přerušil znechucen činnost a odešel ve stavu, kdy zůstala řídící ledka odpojena. Ovšem poté bylo zjištěno, že nefunguje FM a syn si stěžoval na TV.Druhý den jsem zjistil, že celý tento děs vyrábí zmíněný obvod. Prostě se přes podřízené LED rozkmital na nějakém - vysokém - kmitočtu. Cívka má asi 20 závitů, průměr asi 10mm - pulzy rušili audio. Co si o tom myslíte??
(27.56 KiB) Staženo 202 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
záleží jak je ta blikající LED udělána . . .
dej jí paralelně kondík 10nF a bude klid.
radekrd
#3 Příspěvek od radekrd »
Bodejť by to nedělalo, když je to takto zapojeno. K čemu tam ta cívka má vlastně sloužit (když ne k nějakým rezonancím)?
TAKJAN
#4 Příspěvek od TAKJAN »
Blikačka byla právěže odpojena (škrtnutá na obr). Pí článek kvůli odrušení - impulzy, strmé hrany. Vrazil jsem tam v podstatě na co jsem šáhl. Rezonanční obvod ze 100nF + pár závitů vzduchem? To se mi zdá divné, ale možné je vše..
radekrd
#5 Příspěvek od radekrd »
Vzduchová cívka tady není vhodná, má dost vysoké Q. Bude se to chovat spíš jako násobič kmitočtu, nebo oscilátor. Na odrušení se hodí třeba feritová perlička provlečená drátem, nebo cívka s velmi nízkým Q.
TAKJAN
#6 Příspěvek od TAKJAN »
Celkově to je vyřešeno. Jen mne překvapila ta ochota kmitat..
WLAB
#7 Příspěvek od WLAB »
Ochota kmitat bude asi vyplyvat z fyzickeho provedeni. Tohle "schematicky" kmitat nemuze.
de omnibus dubitandum est
