Non-stop napáječ 5V / 1A
p4ul
#1 Příspěvek od p4ul »
Ahoj, sháním napáječ 5V / 1A na non-stop napájení ARM mikropočítače.
Našel jsem např.:
Napájecí adaptér síťový 5V/1200mA, konektor micro USB za 199 Kč (datasheet: SYS1421_Wxx_series)
Je v datasheetu je napsáno, že má účinnost > 66.49%. Zdálo se mi to málo a tak jsem si řekl, že sem napíšu a porádím se s váma jestli není lepší si takový zdroj postavit.
Moje představa je, že použiju nějaké malé zalité trafo a k tomu nějaký stabilizátor. Zbastlil bych to s 78xx, LM31x nebo MC34063A, ale řekl bych, že ty lineární nebudou mít dobrou účinnost a ten spínaný asi není moc kvalitní a dnes už existujou lepší, modernější, účinnější IO s různými ochranami proti zkratu, přehřátí apod.
Takže bych se chtěl zeptat na váš názor, jestli jde postavit kvalitnější zdroj než ty čínské nabíječe a tak vůbec jaké fajn IO používáte na stabilizaci. Samozřejmě předpokládám rozumnou cenu, dostupnost, jednoduchost, a aby měl zdroj dobrou účinnost, tj. aby moc nespotřebovával proud (když pojede nonstop).
Máte nějaký tip?
petr_
#2 Příspěvek od petr_ »
Klasické malé tráfko a stabilizace je nejhorší volbou. Stavba kvalitního síťového spínaného zdroje je dost složitá, takže při pokládání těchto otázek o tom ani neuvažuj. Řešení nákup kvalitního impulsního zdroje. Na druhou stranu je také potřeba vzít v potaz, jak moc ztráta 2W vadí.
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
petr_ píše:Klasické malé tráfko a stabilizace je nejhorší volbou....
Preco?
Ja si to nemyslim.
Na druhej strane je to v rozpore s tym co pises na zaver.
petr_ píše:Na druhou stranu je také potřeba vzít v potaz, jak moc ztráta 2W vadí.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Opak je pravdou, pokud zajistí dobré chlazení sériového stabilizátoru, je pravděpodobnost poruchy výrazně nižší než u spínaného zdroje.
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Dobrý spínák má pravdepodobnosť poruchy tiež veľmi nízku. Zakladateľovi vlákna ide o čo najmenšie straty.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ked to ma fungovat viac ako 2-3 roky, tak treba v cinskom zdroji vymenit elyty za nejake kvalitne. Japonske (Rubycon, Nichicon a pod.), s dlhou zivotnostou a na 105 stupnov. Ostatne suciastky vydrzia.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Lepšie je kúpiť niečo kvalitné a mať pokoj aj s účinnosťou aj so životnosťou.
#8 Příspěvek od rnbw »
Aha, a take nieco kupis u nas kde?
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Snáď niekto má prehľad.
p4ul
#10 Příspěvek od p4ul »
No myslel jsem, že to bude teda jednodušší. Například, že koupím nějaký fajn spínaný IO pro stabilizaci, který všechno pořeší, k tomu pár kapacitorů a trafo, přip. na IO ještě malý chladič.
Low drop lineární stabilizátory potřebují rozdíl tak 0.5V, tak to by bylo určitě míň než ty 2W a jak je to se spínanými IO nevím. Myslíte, že je to nereálné dostat se třeba na míň než 0,5W na zdroj?
Zařízení má spotřebu tak 4W a když 2W budou ztráty, tak to je polovina což je z principu dost. Myslel jsem, že to bude hračka, ale asi není jak to tak čtu. Zkusím pohledat nějaké spínané stabilizátory.
#11 Příspěvek od rnbw »
A trafo nema ziadne straty?
p4ul
#12 Příspěvek od p4ul »
To je pravda, trafo bude mít taky nějaké ztráty, ale netuším jak velké, takže to nedokážu zhodnotit.
V GME mají třeba LM2576T-5 (77%, 52 kHz, možnost vypnutí, ochrana proti přehřátí a limit proudu).
Taky to není nic moc, ale co jsem se tak díval, tak max. účinnost tam byla 79-80% u nějakých drahých IO. Když k tomu připočtu ty ztráty na trafu, tak to bude níž. Čínský napáječ má 66% celkem. Uměl by někdo zhruba odhadnout kolik můžou činit ty ztráty na trafu?
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Tak si kup třeba tenhle http://www.gme.cz/spinane-sitove-zdroje ... -p332-302/
Máš to se značnou rezervou (což je u dnešní elektroniky jenom dobře) a má psánu 77% účinnost.
czatlantis
#14 Příspěvek od czatlantis »
Ohledně DC-DC měničů je tohle možná trochu overkill, ale já používám tenhle měnič k naprosté spokojenosti. Koupil jsem ho za 10USD (ten borec občas vystaví i aukci s přihazováním)
http://www.ebay.com/itm/5-5-28V-to-0-6- ... 1e7065a0a9
Ta účinnost je velmi dobrá a opravdu odpovídá co jsem to zhruba měřil, ale já to používám na větší proudy, na 1A je to asi overkill.
Jinak mám ještě tohle http://www.ebay.com/itm/LM2596-Step-Dow ... 4cfc0e32e2
Tam jsem účinnost neměřil, ale když mi napíšeš jakej proud a jaký vstupní napětí, tak ti to klidně změřím. Každopádně cena je naprosto úžasná, protože samotnej integráč co tam je stojí tady v GM asi čtyřnásobek. Jediný co bych asi upravil jsou nějaký kvalitní kondenzátory a plácnout to na chladič.
