Jak merit male proudy
Je realne sestavit a hlavne zkalibrovat v domacich podminkach takovy pristroj?
Presnost nemusi byt nijak zavratna, +-30% bude s prehledem stacit, muze to byt i jako udelatko k multimetru, na tom co mam je nejnizsi rozliseni 10nA coz je jeste moc.
Mam nejasny pocit, ze jsem neco takoveho videl v AR, ale nemuzu to najit.
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
AmarokCZ
- psychosalam
- Zablokován
[1] plosny spoj, ktery musi byt z kvalitniho materialu, nesmi mit svody. To se obchazi tak, ze se privody vstupu vubec neletuji na plosny spoj nybrz visi ve vzdchu a priletuji se primo na vstupni konektor a cely ten vstup se odstini.
[2] vstupni konektor a privodni snury od sondy ke vstupnimu konektoru. Tak to je daleko vetsi problem. Pouziva se tzv. triaxialni konektor a triaxialni kabel. Oboji otresne drahe a obtizne sehnatelne. Pouziti BNC nedava dobre vysledky.
Evtl. se triaxial obchazi mechanickou konstrukci mericich hrotu (v pripade jednouceloveho pripravku, napr. pri mereni keramickych desticek ap.). Ma-li to byt univerzalni, pak se triaxialu nevyhnes.
[3] kalibrace. Je potreba nejaky kalibracni standard, normal. Bud presny zdroj proudu v radech nA a pA (napriklad Keithley) nebo odporovy normal v radech stovek a tisicu MOhm a k tomu napetovy normal. Oboji v amaterskych podminkach tezko dostupne.
V pripade vazneho zajmu mohu vypomoci se vsim vyse uvedenym.
- psychosalam
- Zablokován
V kazdem pripade dekuji vsem za rady.
Narazil jsem pri koumani problemu na zarizeni zvane "Optically Isolated Logarithmic Nanoammeter Capable of Floating to 5 Kilovolts" Netusim k cemu by takova vec byla dobra, nicmene je to k tematu takze pokud by si tohle chtel nekdo postavit, schema je zde http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 024296.pdf
- psychosalam
- Zablokován
Tak BM545 je urcite nejlevnejsi reseni, s operakem a autokalibraci a triax konektorem to vyjde tak na 8-10 tisic. Ale zase to je kvalitativne nekde jinde. Asi tak to, co delala NASA pred 40 roky.
termit256 píše:
Pokud nevadí větší úbytek napětí, tak digitální měřák za 100Kč se vstupním odporem 1M má na rozsahu 200mV proud. rozsah 200nA při max. úbytku 200mV. Ale přišel jsem trochu pozdě- a požadavky taky neznám. Ale mohlo by to vyhovět...
