Sháním dokumentaci k přehrávači Sencor SPT240G
A samozřejmě, že v mezičase se snažím překreslit si schémata vlastními silami.
Občas někde narazím na dokumentaci k nějakému čínskému výrobku, která má stejnou syntaxi, ale žádná neobsahovala přesně tyhle desky:
100-003601-00 (Zdroj a zesilovač)
R-MP36 MAIN BOARD
100-907900-00 (Řízení CD a USB)
CD-MP3 BOARD W/USB
100-003602-00
R-MP36/U DISPLEJ BOARD
100-003604-00
R-MP36/U KEY BOARD
A obligátní otázka: K čemu to potřebuju???
Přestože mnozí nevěří, že ještě dnes jsou na trhu výrobky v kategorii DoDo (Dodělej Doma), jsem přesvědčen, že tenhle do ní patří.
Svody na desce tlačítek = Očistil jsem desku od zbytků tavidla.
Výměna vadného laseru = Od té doby CD nepoužívám.
Nemá dálkové ovládání = viz.: níže.
Nemá podsvícení displeje = Provizorně jsem osadil LED502
Brum ... zatím nevyřešen, není o nic silnější než u jiných přístrojů téhle kategorie, přesto bych se ho výhledově chtěl zbavit.
Na desce s tlačítky byla neosazená pozice IR501 pro přijímač dálkového ovládání, osadil jsem ji. Očekával jsem, že funkce bude v SW vypnuta. Přesto, když jsem zkusil D.O. od DVD/DVB-T Sencor SDV-8802T, zhruba na polovinu tlačítek reaguje, byť se změněnými významy.
Teprve když si je načetl programem WinLirc, uvědomil jsem si, jak obrovská to je náhoda. Soubor s načtenými kódy přikládám. Opět, pokud by někde měl D.O. jehož kódy jsou stejné, ať mi ho prosím načte, abych ho mohl vyzkoušet.
Sencor SPT240G_.rar- (730 bajtů) Staženo 22 x
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sencor SPT 240G.jpg- (17.43 KiB) Staženo 1 x
V CD mechanice byl prošlehlý kond 470uF/10V na vstupu 5V což si myslím že není příčina ale důsledek. Pokud přivedu 5V zvenčí vše šlape jak má.
Odhaduju, že je to Jeden Ohm / Jeden Watt.
Je na něm úbytek napětí cca 210mV
C321 jsem také měnil, když se zničeho nic rozhodl odejít do zkratu.
Budeš k němu přidělávat to D.O. ???
