Presovač DeLonghi ESAM 3200, reset
vasek71
#1 Příspěvek od vasek71 »
Zdravím všechny.
Mám DeLonghi ESAM 3200.S a měnil jsem (cca měsíc po záruce) motorek pro pohon spařovací jednotky. Bohužel to stále nic nedělá, pouze se rozsvítí kontrolky u hrníčků a červená výstraha.
Nevíte, jestli neexistuje nějaký reset desky, popřípadě, co se dá dělat jinýho.
Děkuji za pomoc.
ohryzek36
#2 Příspěvek od ohryzek36 »
Nazdar, postup pro reset ti pošlu do SZ, ale pro jistotu - napiš přesný kód pressa (prvních 6 čísel na štítku za nádržkou - u čárového kódu) a jestli by se nepodařilo presso takto oživit (což se může stát - reset bývá u motoru jen pro kalibraci koncáků a otáčkoměru), tak i kódy, co jsou na hlavní elektronice (delonghi code a procond code) - v případě nouze (totálně zaseklá elektronika) se to dá resetovat i úplně (vymažou se statistiky a tak), ale to už je potřeba příslušné vybavení - programátor a podobně.
vasek71
#3 Příspěvek od vasek71 »
Tak jsme p odelší době zjistili, že relátka jsou v pohodě (po spuštění presovače krásně cakaj). Bohužel kafe stále neni :( .
na desce je kod: 3560033089
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
je potřeba dodat číslo čárového kódu nalepené pod nádrží,
ohryzek36
#5 Příspěvek od ohryzek36 »
Jestli relátka cvakají, a napětí před něma je, tak je to trochu divné - za nima je už jenom motor.
Napětí se dostává do relátek jak přes desku (z "N" na triak TY7 - T405-700 a na můstek D14), tak i přes mikrospínače, co hlídají blokaci motoru při otevřených dvířkách. Při zavřených dvířkách a zasunutém zásobníku by měly být na desce propojeny konektory "L" a "LINE IN" - z toho to už jde jen přes ochranu PTC2 do můstku D14. Za můstekm jsou relátka, ze ktrerých to jde na konektory "MOTORE+" a "MOTORE-" - z nich vedou kabely přes odrušovač přímo do motoru.
Takže zatím to vypadá buď na nějaké špatné propojení, nebo na vadný triak TY7 - ten se ovládá přes R67 tranzistorem Q9 přímo z IC3 (PIC18F453), takže by bylo dobré projít tento obvod po startu (když cvakají relátka) - jestli se (třeba) napětí na R67 mění, tak má tranzistor snahu ten triak otevírat, ale nedaří se mu to - triak někdy zničí špatný motor (i když by tomu měla ochrana PTC2 zabránit).
Číslo desky jsem sice chtěl jiné (tohle je obecné označení pro DPS, já bych potřeboval to z nálepky - bývá na trafu nebo na opačné straně), ale tohle na chybu v programu nevypadá - číslo desky není potřeba :D .
vasek71
#6 Příspěvek od vasek71 »
Dá se pohledem nějak zjistit, jestli je ten triak v pořádku, popřípadě ho nějak změřit?
Taky jsme trochu zmatený 8O z toho, že z D14 jde 150V (jednosměrný), ale do něj nejde nic (pokud to měříme dobře).
ohryzek36
#7 Příspěvek od ohryzek36 »
Jak přesně změřit triak to ne, že nevím, ale je to trochu složitější - minimálně by měl být přechod A1-G průchodný v obou směrech (prahové napětíá jako 2 antiparalelně zapojené diody) a na proud do G (napětí mezi A1 a G) by měl triak reagovat otevřením přechodů mezi A1 a A2. Dá se to jednoduše ověřit i nějakým pípákem, akorát při 230V se triak může chovat zase jinak. Nejlepší by bylo projít jeho buzení - např. změnu napětí na R69 (mělo by tam být max 5V).
Je potřeba to trochu rozumně poměřit - přidávám část schématu, snad to k něčemu bude :D .
(4.37 KiB) Staženo 233 x
vasek71
#8 Příspěvek od vasek71 »
číslo u čárového kodu na presu je:
212037 BC 090626 10214
Nevíte někdo, kdo by se dal koupit ten triak TY7?
Díky
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Kde se dá sehnat T405-700B, to moc nevím, ale T405-600B (jen s nižším maximálním napětím A1-A2, což by nemělo vadit, když je tam ten varistor) je např. v AME, GESu, nebo u Lhotského - teď si vyber, který obchod ti vyhovuje :D .
vasek71
#10 Příspěvek od vasek71 »
Do jiné diskuse jsi psal:
TY1 - BTA24-600B TO220 1. topné těleso
TY2 - BTB17-600B TO220 2. topné těleso
TY3 - T405-700 DPAK mlýnek
TY4 - ACS108-6S SOT223 čerpadlo
TY5 - ACS108-6S SOT223 2. elektroventil
TY6 - ACS108-6S SOT223 1. elektroventil
TY7 - T435-700 DPAK motor spařovačky
A teď píšeš, že mám použít T405-600. Chápu že rozdíl 600V nebo 700 V je skoro jedno, ale nejsem si jistý s tim 435 nebo 405 (vůbec se v tom nevyznám) 8O.
Díky za pomoc.
mopadzi
#11 Příspěvek od mopadzi »
Dobrý den
podobný problém EAM4000. Po zapojení vidlice do zásuvky, to rozcvičí motorek, spařovačka zůstane dole a jde vysunout. Po zapnutí se rozblikají obě kontrolky šálků a kontrolka odvápnění. Preso nezačne topit. Moc děkuji za radu
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
ohryzek36
#12 Příspěvek od ohryzek36 »
Vypadá to, že hlásí zároveň dvě věci - nahřívá se (blikají kontrolky šálků) a chtělo by v nšjbližší době odvápnit (bliká kontrolka odvápnění) - takže odvápňování je druhořadé, jde teď hlavně o nahřívání.
Bylo by dobré zjistit, jestli je těleso v pořádku, jde na něho napětí, je NTC snímač v pořádku a tak podobně. To je zatím vše.
mopadzi
#13 Příspěvek od mopadzi »
tak konečně jsem se do toho pustil. Je vadné těleso bojleru. Má to cenu vyměnit?
ohryzek36
#14 Příspěvek od ohryzek36 »
Tak to je na tobě - do EAMů se dají sehnat tělesa, neboli prakticky komplet těleso + ten spodek, do kterého se zasouvá spařovačka (říkají tomu generátor) tak okolo 2000Kč -ale poslední dobou to trochu slevnili, tak přesnou cenu nevím :cry:
Objednací číslo je 7332182500, sehnat se dá buď u autorizovaného servisu, nebo u různých překupníků dílů.
PavelN
#15 Příspěvek od PavelN »
Napiš přesný model a opiš číslo čárového kódu který je nalepen pod nádrží, v pondělí ti řeknu přesnou cenu.
Zpět na „Bílá technika“
