Novy akumulátor pro přenosný přehrávač - problém s nabíjením
Radimosso
#1 Příspěvek od Radimosso »
Zdar všem !
Mám přes 3 roky takový ten malý přehrávač ,
s cca 10" obrazovkou od GoGenu.
Musím docela pochválit , že jede skoro každý den, nškolik hodin a v pohodě.
Občas blbne mechanika DVD a jeden řádek na displayi trvale zčervenal,
ale při tom prachu, té značce apod. to beru jako slušný výrobek.
Hlavní problém poslední doby je to, že mu odešel vnitřní akumulátor
a tak nejde použít , kde není šťáva. (kromě redukce na napájení v autě)
Po rozebrání jsem zjistil, že tam jsou dvě aku Lipol 3,7 V /1300mAh ,
celkem tedy baterie 7,4V/1300mAh.
Vypadají jako přerostlé plátkové žvýkačky ?
Zatím jsem se nenamáhal shánět originál (netuším kde jako obyčejný zákazník seženu ND na GoGen).
Mám doma nový akupak z baterií SC NiHM 7,2V/3500mAh,
tak jsem ho tam zkusil napíchnout - samozřejmě , že zvenčí, dovnitř nevejde ani omylem - to bych ale oželel.
Přehrávač jede i nabíjí .... ale všimnul jsem si, že když jsem zkoušel nabíjet poprvé (nabíjí jen když se přístroj vypne - indikuje LED), tak že cca po 45min nybíjení vyplo. Tak jsem pustil film a cca za 65min se baterie vybily a přístroj vypnul. Po chvíli jsem to dal znova nabíjet a nabíjel cca 1,5hod , další provoz byl zase jen cca 1hodina.
Ty původní LiPol vydržely i 2hodiny (za novoty).
Docela mi to nesedělo, že aku 3500mAh vydrží polovinu co 1300mAh.
Tak jsem to proměřil. Za chodu bere přístroj cca 500mA a dobíjí cca 340mA , tak bych bral dobíjení přes 10hodin ne?
Zkoušel jsem i napěťově. Jestli si pamatuju z dřívějších měření tak 1,2V článek NiHm měl po nabití cca 1,45V, takže při 6ks cca 8,7V.
Nabíjení vypne při cca 8,45V. Dokonce jsem si z počátku dělla strach,
aby se to spíše nepřebíjelo když původní měly 7,4V a nové 7,2V,
ale opak je pravdou.
V čem jem základní chyba? LiPol dosahuje při nabíjení nižšího napětí nebo nabíjecí proud má takovou charakteristiku , že NiHm se tím nabíjet moc nechce?
Docela by se mi líbilo, kdyby to jelo na ty NiHM.
Nemusel bych nic kupovat a při té kapacitě, by nějakých teoretických 5hodin provozu taky potěšilo.
dík moc za rady :)
#2 Příspěvek od masar »
...Tak předně neříkáme NiHM, ale NiMH... :wink:
Ale jinak se asi budeš muset smířit s tím, jak jsou navrženy parametry nabíjecího cyklu přehrávače. To, o co se nabíjecí obvod "opírá" při rozhodování zapnout či vypnout nabíjení, jsou především napěťové hranice na nabíjecí charakteristice a ty jsou zřejmě jiné u původního (LiPOL) a nového (NiMH) akumulátoru. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 09 zář 2012, 20:08, celkem upraveno 1 x.
Radimosso
#3 Příspěvek od Radimosso »
Jasně :) ale chyba v názvu asi dobíjení nekazí...
#4 Příspěvek od rnbw »
Li-ion/Li-pol sa nabija napatovym zdrojom 4,2V/clanok s obmedzenim prudu. Na nabitie tej NiMH baterie potrebujes najmenej 9V a uplne ine ukoncenie nabijania. Takze tam daj znovu Li-ion alebo Li-pol.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
V jedné bakalářce jsem se setkala s Nikl-Metal Hybridovým akumulátorem a nebyl to jeden překlep, bylo to v celé práci, byla o nabíječkách. :D
Li-Ion(Pol) se nabíjí v režimu CC-CV a mají ukončovací napětí 2*4,2V a to je pro nabití 6 NiMH článků (ty se nabíjí jen CC) prostě málo.
Edit: Ty přerostlé žvýkačky mají třeba v TME, možná se ti tam bude některá žvýkačka hodit. :D
Radimosso
#6 Příspěvek od Radimosso »
No koukám že je to relativně palba - dát přes 500Kč za podobnou kapacitu , co byla.... to je v dnešní době skoro třetina nového stroje.
Kdysi bylo LIPO levnější :) asi to prodražuje ta pomlčka :)
#7 Příspěvek od rnbw »
Pohladaj na eBay, priamo z Ciny to byva lacnejsie.
milan222
#8 Příspěvek od milan222 »
profi modeláři se zbavují LI-pol člíánků 5800mAh 7,2V (7,4) za směšné ceny, protože je hnuté napští jednoho článku třá o 0,05V
bez elektronek se neobejdu!
