Oprava autíčka na RF ovládání
SDZ
#1 Příspěvek od SDZ »
Zdravím,
dostalo se mi do ruky tohle autíčko na dálkový ovládání,problém je že nefunguje.Volant se zdá,že funguje (při natočení svítí).Samotný autíčko nereaguje na žádný povel z volantu.Měl by někdo tip co bejvá nejčastější závadou těhto zařízení ? Jo a napájení do toho jde -jak do plošňáku autíčka ,tak i do plošňáku volantu.
Jak zjistit jestli funguje vysílač ? k dispozici mám jen multimetr a osciloskop 2x120MHz
Díky za tipy.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
Není to ovládání náhodou infračervené.
SDZ
#3 Příspěvek od SDZ »
nn -ve volantu je kus vodiče jako anténa a je tam i na dps cívka.Na přijímači je taky vodič jako anténa(smotaná) ,ale delší.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Bývá dobré sem dát podrobné foto alespoň toho přijímače , pokud možno z obou stran .
SDZ
#5 Příspěvek od SDZ »
OK.
(153.75 KiB) Staženo 154 x
(108.66 KiB) Staženo 136 x
(79.67 KiB) Staženo 139 x
(102.47 KiB) Staženo 145 x
(121.26 KiB) Staženo 151 x
kulikus
#6 Příspěvek od kulikus »
Soudě podle samolepky na přijímači to fuguje na 27MHz. Nejprve ověř, že vysílač vysílá. Namotej cca 5 závitů zvonkového na průměr 1cm a chytni tuto cívku na vstup osciloskopu. V blízkosti ovládání na rozsahu 20mV/dílek musíš při zatočení volantu (aktyvním ovladači) uvidět nosnou výrazně odlišnou od šumu. Pokud nastavíš správně časovku, budou to dávky nosné. Mimochodem - jejich délka se mění podle právě aktyvní fce ovladače.
Pokud to naměříš, ovladač vysílá. Podle periody nosné urči frekvenci. Mohla by odpovídat.
Přijímač se diagnostikuje obtížněji. Je možné, že malý uživat auto rozjel vlastní sylou a motor vyrobil v generátorovém režimu příliš vysoké napětí. To se dostalo přes diody spínacího můstku do řídicí elektroniky a něco odešlo...
U přijímače nejdřív proměř tranzistory bez napájení. Pak zapi napájeni a změř pracovní body. Pak hledej zesílený signál z vysílače. Více těžko radit.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Joo , nejdříve bych proměřil trandy , jsou to dva můstky pro reverzace motorů . Až potom napájení modulu přijímače . Až potom bych se vrtal ve vysilači . Tam jsem snad chybu ještě , mimo ulámaných antén , snad neviděl . Pokud odešly koncové trandy , tak by mohly odejít i ty budící SMD !
SDZ
#8 Příspěvek od SDZ »
kulikus píše:Soudě podle samolepky na.....
Díky moc za tip.Zkusil jsem to tak a funguje tak na max. vzdálenost 15cm,pak už je signál moc slabý.
Takže problém bude asi v přijímači. V něm jsou nějaký zalitý švabi -možnost opravy asi nulová.Na tom autíčku nejde nic -není to jen pojezd,ale světla,piezo... nejde prostě nic.
