měření napěťové odolnosti kondenzátorů
- Artaban001
Čtyři kondenzátory zapojené v sérii jsou připojeny na napájení 3KV. Každý kond má 75uF/2,5KV (olejový)a normálně je na něm 750V. Pokud má nějaký kondenzátor svod, celá sestava se "rozváží" a nespustí se měnič.
Doposud je "testuji" přípravkem vyrobeným z měniče pro zářivku doplněným diodovým násobičem - na prázdno to dá 1,5KV a odporem 5R/100W na nulové části. K tomu odporu připojím paralelně voltmetr z rozsahem 200mV. Tak předimenzovaný odpor mám ze dvou důvodů:
1. v případě selhání kaskády se vybitím kondenzátoru do měniče v přípravku uchrání měřák
2. Jinej typ jsem nenašel.
A nyní otázka:
Potřebuji buď nějaký hodně výkonný megmet z výstupním napětím do 2KV, abych netrávil hodinu u každýho kondenzátoru, nebo nějaký tovární zdroj 2KV nejlépe ze 24V napájením a měřením proudu a samozřejmě z ochranou. Byly by nějaké konkrétní tipy?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Na měření Ti stačí nějakej násobič, klidně dvě trafa sekundáry k sobě a za to násobič, jak píšeš. Jelikož se to bude nabíjet poměrně pomalu, dá se identifikovat i okamžik průrazu, i když zrovna u kondíků je to potřeba pohlídat, ne každý to přežije.
- Artaban001
Jelikož je u nás zavedeno ISO 9001, občas nás auditoři buzerují kvůli kalibraci měřidel. A uznej sám, že sestavu složenou ze zářivkového měniče, násobiče a odporu omotaného izolačkou, či multimetru v hodnotě 100KČ by auditor rád vidět nemusel. Takže mi jde o to, či existuje nějaké profi měřák, kterej by plnil ty samé funkce.
Pokud by někoho zajímalo, v čem se vrtám, je to pulsní zdroj z 3KV na 24V.
vstupní kondenzátory (jsou vybaveny vybíjecími odpory) tvoří dva polomosty spolu z tyristorovými střídači. Oba polomosty pracují do svých vinutí v transformátoru a výstup je společný. Pokud se po přivedení VN napětí na kondenzátorech liší, zařízení se nespustí, nebo hned, či po chvíli vypadne.
Základní parametry se daj odzkoušet síťovým napětím, kdy se násilně nahodí řídící blok střídačů, tyristory měřím megmetem, ale stav kondenzátorů se zjistí jen vysokým napětím.
- ZdenekHQ
- Významný člen
To mě napadá snad leda nějaký profi zdroj pro neonové reklamy.
- Artaban001
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Artaban001
se chovají trochu jinak než klasický kondíky. Běžná závada:
Vadný kondenzátor lze nabít třeba jen na 200V, a dál to nepustí, furt to odebírá stálý proud, který měřím jako úbytek napětí na odporu.Takže nevím, jestli by v tomhle stádiu detekce přeskoku zareagovala. Totálně proraženej kondenzátor se vyduje a uvnitř se přetrhají přívody (tak funguje přetlakový odpojovač),nebo, když se prorazí tyristory vlivem selhání komutační části, vybuchnou a celá skříň je plná smradlavýho oleje..
